02 05 2011, 11:21
Передние пружины.
У пружин M3 есть 1 желтая полоса. Для механических коробок передач 1 белая полоса на спортивных пружинах. Для АКПП 1 коричневая или оранжевая полоса на спортивных пружинах. 330-Sport имеют 1 белого и 1 красную цветом полосу на спортивных пружинах. Задние пружины. У пружин M3 4 желтых полосы. У 330 спортивных пружин есть 3 полосы. У 330 неспортивных пружин есть 2 полосы. На других моделях не 330.Но Sport 2 полосы. На других моделях не спорт 1 полоса. На МКПП имеются зелёные полосы обозначающие Sport. На АКПП имеются синие и белые полосы обозначающие Sport. http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=397880 |
02 05 2011, 17:11
03 05 2011, 08:07
Ща полезу смотреть,что у меня там намалёвано
03 05 2011, 11:19
03 05 2011, 12:51
SLAVA : Передние пружины. У пружин M3 есть 1 желтая полоса. Для механических коробок передач 1 белая полоса на спортивных пружинах. Для АКПП 1 коричневая или оранжевая полоса на спортивных пружинах. 330-Sport имеют 1 белого и 1 красную цветом полосу на спортивных пружинах. Задние пружины. У пружин M3 4 желтых полосы. У 330 спортивных пружин есть 3 полосы. У 330 неспортивных пружин есть 2 полосы. На других моделях не 330.Но Sport 2 полосы. На других моделях не спорт 1 полоса. На МКПП имеются зелёные полосы обозначающие Sport. На АКПП имеются синие и белые полосы обозначающие Sport. http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=397880 Из выше перечисленного я понимаю у меня если черная пружина с 2мя белыми полосами на 323й автомате - Это спорт пружина? Или я опять не так все понял ? |
23 06 2012, 09:19
Как понимать 3 голубые полоски на задних пружинах?)
18 08 2012, 10:26
А есть где нибудь список соответствия цветовых меток и заводских номеров пружин?
Например, чем отличаются задние пружины с номерами 33 53 1 095 714 и 33 53 1 095 713 и какие на них должны быть метки? |
Рекомендуем почитать на тему Про метки на пружинах!!!
18 08 2012, 12:40
вот что нашел пока.
33 53 1 095 711 син / син 33 53 1 095 712 зел / зел 33 53 1 095 713 роз / роз 33 53 1 095 714 бел / бел 33 53 6 750 250 оранж/оранж 33 53 6 756 983 син/син/син 33 53 6 756 984 зел/зел/зел (скорее всего) |
18 08 2012, 13:53
Понять не могу каким образом система HiFi Harman Kardon может влиять на разницу в задних пружинах. Когда просто HiFi не меняются пружины 1 094 714,когда есть HK меняются на 6 750 250.
18 08 2012, 16:22
ARturing
Вес меняется. Дело не именно в кардоне, просто когда еще и его добавляешь в список опций, достигается некое пороговое значение веса, после которого уже нужны пружины пожестче. Попробуй поиграй с опциями - добавь кардон и убери что-нибудь другое с достаточным весом, посмотри как меняются пружины. |
18 08 2012, 16:31
Бред какой то Обьясните подробнее,если не прав.
18 08 2012, 16:37
рустэм : Бред какой то Обьясните подробнее,если не прав. Бред в чём? |
18 08 2012, 16:39
SOLOM0N : ARturing Вес меняется. Дело не именно в кардоне, просто когда еще и его добавляешь в список опций, достигается некое порогов ок значение веса, после которого уже нужны пружины пожестче. Попробуй поиграй с опциями - добавь кардон и убери что-нибудь другое с достаточным весом, посмотри как меняются пружины. Точно, если убрать полноценное запасное колесо, возвращается1 095 714 |
18 08 2012, 16:43
Причем тут Harman Kardon и пружины?
18 08 2012, 16:44
рустэм : Причем тут Harman Kardon и пружины? Вес авто!!! Но это не так важно, главное вес мотора! |
18 08 2012, 16:49
Я похоже вообще тупой,просветите меня что такое Harman Kardon?
18 08 2012, 16:49
рустэм : Причем тут Harman Kardon и пружины? При подборе пружин учитывается комплектация автомобиля. Например имея универсал с опциями леером, люк, спортивная ходовая, навигация, полноценное запасное колесо, ксенон фары, электрорегулировка сидений, и просто система динамиков HiFi. получаем один номер пружин №1 . А когда меняешь просто ситему HiFi на систему HK HiFi. то получаем другой номер пружины (№2). и вот например если из всего комплекта опций убрать полноценное запасное колесо, то получаем обратно №1. Получается действительно какое то пороговое значение веса имеется. |
18 08 2012, 16:52
рустэм : Я похоже вообще тупой,просветите меня что такое Harman Kardon? Оснащение системой динамиков. Есть просто динамики ,есть HiFi, и есть HiFi Harman Kardon |
18 08 2012, 17:02
То есть какие пружины у меня стоят зависит от того какие колонки у меня играют?
№20
18 08 2012, 17:07
рустэм : То есть какие пружины у меня стоят зависит от того какие колонки у меня играют? Почти. |
№21
18 08 2012, 17:08
рустэм
написано же выше. Какие пружины у тебя стоят зависит от веса машины. Вес - от двигателя, коробки и комплектации, в том числе даже от колонок. Вот так точно инженеры БМВ все расчитали. При этом ничто не мешает тебе поставить немного другие пружины, но немного изменятся посадка и поведение машины. |
№22
18 08 2012, 17:11
№23
21 08 2012, 12:39
У кого ClubSport или ZHP какие метки на передних и задних пружинах?
№24
21 08 2012, 16:30
SLAVA : Передние пружины. Для АКПП 1 коричневая или оранжевая полоса на спортивных пружинах. http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=397880 А если спереди 3 оранжевых полосы? 323ci 99 АКПП |
№25
22 08 2012, 09:13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48 |
