BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Замена масла в АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=354 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ярослав [ 31 01 2007, 03:16 ] |
Заголовок сообщения: | Замена масла в АКПП |
Стоит или нет? 138 тыщ пробега. |
Автор: | Tinkoff [ 31 01 2007, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сам не менял, пробег много больше твоего и пока никаких проблем, да и во многие коробки залито LIFETIME OIL которое рассчитано на весь срок эксплуотации. |
Автор: | FedOZ [ 31 01 2007, 11:30 ] |
Нефиг лазить туда, куда не следует производителем |
Автор: | Dimarik [ 31 01 2007, 11:48 ] |
Не менял, пробег примерно такой же... Вопрос актуальный, тоже не знаю как поступить.... одни говорят надо менять, другие не надо... |
Автор: | maxjedi [ 31 01 2007, 13:59 ] |
Когда у меня была E36 с АКПП, я менял масло в коробке. Просто потому что хуже точно не будет, а мне спокойнее когда я знаю что у меня свежее масло. Из реальных плюсов - у меня после этого стал гораздо легче ходить селектор в холодную погоду. Но возможно это просто совпадение |
Автор: | Ledov [ 01 02 2007, 02:23 ] |
если ничего не капает и не глючит автомат то не стоит |
Автор: | kent325 [ 01 02 2007, 04:46 ] |
НЕТ!!!НЕ МЕНЯТЬ!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!! - совет на официальном дилере БМВ в Берлине -я ему верю.... |
Автор: | FedOZ [ 02 02 2007, 08:04 ] |
alexeyv : Замена ОБЯЗАТЕЛЬНО
Когда "АКПП начнёт глюкать" менять масло уже поздно пора перебирать По крайнеё мере, таковы рекомендации ZF, которая эти коробки производит. а можно эти рекомендации где-нить прочитать? желательно, на официальном сайте |
Автор: | maxjedi [ 02 02 2007, 13:32 ] |
FedOZ : а можно эти рекомендации где-нить прочитать? желательно, на официальном сайте
на официальном сайте есть перечень рекомендованных масел, но про интервал замены ничего не сказано. |
Автор: | tiMka [ 03 02 2007, 22:26 ] |
..а мне не скажете у машины 80000 надо будет менять масло |
Автор: | dimi_p [ 03 02 2007, 23:21 ] |
Если нареканий/замечаний по работе АКПП нет, то я бы до 200 ткм туда не лазил, а далее по желанию разговаривал с диллером, у кого всегда делаю сервис, спрашивал ради интереса, потому как у меня МКПП. думаю поступлю также позднее. |
Автор: | Gvozd [ 19 02 2007, 13:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена масла в АКПП |
Ярослав : Стоит или нет?
138 тыщ пробега. Нет |
Автор: | Gizmo [ 16 01 2008, 20:01 ] |
У меня щас 190тык. Менять стоит ? |
Автор: | Kostya [ 16 01 2008, 20:32 ] |
а на замене мастер что говорит про масло? У меня 80 тыщ, а масло сказали нужно заменить через 30000. Кстати, не кто-то, а хороший друг, которому смысла нет меня обманывать. |
Автор: | Gizmo [ 16 01 2008, 20:37 ] |
Вообще коробки неосблуживаемые, поэтому на 110 тыщах лазить в неё, по мнению большинства, не стоит. А вот тысячах на 200 думаю надо уже менять, вот у меня почти 200, спрашиваю знающих. |
Автор: | Pavel Z [ 16 01 2008, 22:16 ] |
Потек как-то сальник на вторичном валу (МКПП), думал махну масло заодно. Так и не смог определить тип залитого масла, оффициалы тож ничем не помогли. На коробке шильда цветная должна была быть, так и не нашел. Решил не мешать машине работать. |
Автор: | Дмитрий К. [ 16 01 2008, 22:26 ] |
Масло вообще в коробке вообще расчитано на весь срок эксплуотации....но весь срок это сколько ? 5 , 7 ,10 ,20 лет..? пробег 200, 300, 1000 000 тыс км??? неможет же оно быть вечным...когда-то поменять-то надо мне кажется в Германии сроки и пробеги немного меньше... мне кажется как раз 200 000 отличный пробег для замены. ..имхо |
Автор: | nol [ 16 01 2008, 22:29 ] |
я вроде как слышал что в акпп менять масло иногда надо, а в мкпп типа с завода залито и катайся не заморачивайся или это не так |
Автор: | magzmc [ 17 01 2008, 19:43 ] |
У меня пробег 170000 (по спидометру) и как то мне кажется коробка начала подтупливать! Иногда бывает (раньше небыло 100%) - с задней переключаешься на драйв, через секунду, такой мощный толчёк в жопу!!! Но опять же - только иногда так бывает! Иногда когда в несколько приёмов разворачиваешься - всё происходит очень быстро, D - R - D - R - D - и всё отрабатывает чётко!!! был на станции, чучуть влажно у хвостовика коробки - сказали надо менять сальник - но типа некритично! И сказали можно поменятьмастло! я думаю, что масло могло через него вытекать! и может у меня уровень маловат??? Ещё бывает едешь километров 60, (на 5 й) - начинаешь набирать обороты - быстро, и блин какието не понятные рывки происходят (не знаю с чем связать - но точно знаю что на 5й, ибо включаю режим S - рывки пропадают (как я знаю спорт режим только до 4й) Это конец коробке или можно попробовать масло заменить??? |
Автор: | Без_Б [ 17 01 2008, 21:03 ] |
Масло меняется в зависимости от АКПП и регламента, установленного производителем. Могу сказать точно, что в любой АКПП из тех, что ставились на E46 масло не меняется (на этих коробках стоит зеленый шильдик). Исключение составляют АКПП с черным шильдиком - в них меняется масло по регламенту. Вообще, если есть какие-то подозрения, то стоит провести диагностику, посмотреть - не подтекает ли где масло и все такое, опросить компом на наличие ошибок. Еще полезно смотреть на состояние масла в АКПП и проверять его уровень. |
Автор: | Kostya [ 17 01 2008, 21:12 ] |
magzmc : Иногда бывает (раньше небыло 100%) - с задней переключаешься на драйв, через секунду, такой мощный толчёк в жопу!!!
блин! такая же [censored]! |
Автор: | AndreBraga [ 23 03 2009, 13:08 ] |
А что делать если из под прокладки картера коробки подтекает маслицо??? |
Автор: | KaKos [ 23 03 2009, 13:19 ] |
Kostya : magzmc : Иногда бывает (раньше небыло 100%) - с задней переключаешься на драйв, через секунду, такой мощный толчёк в жопу!!! блин! такая же [censored]! вот помыл я машину недавно на мойке и переключение с d на R стало без рывков. сам без понятия что там могло случится ))))))) уже неделю катаюсь и радуюсь а кто где масло менял ? пробег 124т пора уже )) |
Автор: | val_69 [ 23 03 2009, 13:38 ] |
вообще, рекомендовано менять примерно через каждые 40 тыс. при использовании в городском режиме, это строгие рекомендации всех спецов по автоматам. Масло теряет свое свойство, плюс идет замена фильтра. Придерживаюсь рекомендаций, и все вроде окей... у меня приятель на иксе вообще через каждые 20 тыс. производит замену, пробег у него уже за 200 тыс перевалили, все работает отлично...рекомендую поменять |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
