    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ладно, сенкью Рома) Будем копать, на выходных попробую)
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 3393
У диаблуса м-приборка . Ему ганхед прошивал. Темпа масла работает у него.
  • В сети
    • Сообщений 28023
kvoevodin :
ребятки врут на предыдущих страницах у кого заработала стрелка? ::39::
болтоново все это не заработает сто процентов ::xa:: но нет ни чего не возможного , если по шине доске дать такую инфу то все заработает :???: как это сделать технически лично мне не известно
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
romanandreev_78 :
Saimon124 :
но почему-то темп-ра масла не работает, дсц так и висит в отключке..
температура масла и не заработает ..........ни когда ::stol:: по остальному тебе написал Темуджин :D
В теме расписано , что работы температуры масла можно добиться. Нельзя добиться работы погревочных секций
BMW
    • Сообщений 5128
    • Авто: E46 Tour 330 ESS + E53
так и есть. темп.масла показывается, прогревочные секции не работают. НО! температура масла показывается не реальная а рассчитывается по модели исходя из имеющихся параметров. на сколько я знаю, с мсс54 та же фигня. реальная температура только через диагностику.
i3 REX катаюсь
E46 M54B30 MT Touring ESS+MFactory3.07+KoniSport+Eibach+M3Look катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
imBMW - Bluetooth+iPod+AUX+ништяки: первая партия заказана! :D
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
MadToha :
А насколько велика погрешность ?
BMW
    • Сообщений 5128
BlaVlad
проблема не в погрешности, а в том что температура там не измеряется а моделируется. погрешность зависит от того на сколько реальность расходится с моделью.
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
Рекомендуем почитать на тему М приборка
  • Приборка
    У нас есть на приборке стрелка экономайзера, типа расход в реальном движении, мне в принципе ничего ...
  • м3 приборка в 330 седан
    Всем привет ,нужна помошь и совет. Вледаю авто е46 330i механика двигатель м54б30 мс43 ,Приобрел вч...
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
MadToha :
BlaVlad
Но модель спроектирована верно, раз она проектировалась инженерами бмв. Получается, вопрос в том, могло ли время и пробег дать существенное отклонение ?
BMW
    • Сообщений 5128
BlaVlad :
ты точно ездишь на бнв? ::stol::
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
MadToha :
BlaVlad :
::daa:: :mrgreen:
BMW
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Привет. Поставили на мс42 М-приборку врёт температура двс. С нагревом уходит в красную зону. Приборка кривая или кодировка не та?
  • В сети
    • Сообщений 28023
999 :
руки кривые вернее сказать ::40:: вин номер вписали ? общее кодирование чем делали и откуда вычитывали фа са ?
    • Сообщений 84
Вообще ничего не делали пока.
Тачка дорест 318 с м52ту и м приборкой. Хз какой СА там читать и откуда)).
Подскажите если можно...
    • На форуме с 27 11 2011, 13:21
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW E46 Low Fury
Если кому то будет актуально. E46 M54B30 c ЭБУ MS43 и М приборкой и МКПП. Полноценно работает приборка как в эмке (шкала прогрева, помощь при переключении, температура масла, температура двигла).
Low&Slow E46 Coupe
    • Сообщений 3393
Daniels :
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Я не смог и в Саратове никто не смог пока. плюнул езжу так. Тчк не горит.
    • Сообщений 3393
Daniels :
Где делали?
  • Приборка
    • Сообщений 751
    • Авто: BMW E46 320Ci
Ну добрались руки наконец спустя столько лет
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 751
В общем и целом, для любителей тухлого, немецкого и старого говна
По сколько в русскоязычных форумах все друг друга посылают либо [censored], либо читать темы, в которых срач и инфы 0, штудируем англоязычные и давно забытые треды, но, тем не менее, богатые на инфу
м35080 крутить пробег только программатором, с выпаиванием епрошки, потом прописываем вин бобром и тянем ФА из блока света
Без пробега 0км на приборке- вин не прописать
Бобром просто так на БУ приборке вы соснете лысого тунца, ничего не пропишете, ни вин, ни пробег
епром выпаяли, обнулили и запаяли на место, либо впаяли новый епром
Прописали бобром вин и пробег сам подтянулся, точка погасла, в идеале зашить приборку нцс экспертом, это скорее всего нихера не сработает, приборка не хочет читаться нцсом, в моем случае я в ФА просто прописал что это м3, а не обычная нищенская 320
делается просто, в ФА тип кузова записан как опция, bn52, bn11, любой состав из двух букв и двух цифр (wba****)
Меняем в ФА через блок света, удаляем опцию обычного кузова и добавляем как опцию м3, далее через бобра копируем ФА в приборку и можно спокойно ее кодировать через НЦС
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 751
И как финал, рабочая шкала прогрева и отсечки
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 5031
Saimon124 :
Сам все делал?)
    • Сообщений 751
6at9-6ez-6aZara :
Saimon124 :
Сам все делал?)
Все кроме выпаивания епром и сброса в нули, программатора у меня нет, так как для одного раза решил не покупать
Остальное сам, я же вроде расписал процесс)
Ну да, рабочие шкалы прогрева и тд и тп- все решения на мс43вики, просто прошить мозги, еще со времен карантина перепаянная галета валялась, все делается просто и играючи, без бутов и всего такого
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18034
Вот был у меня 4.8iS Так меня эта приборка бесила. Едешь ночью а тебе в глаз эти шкалы прогрева масла светят
BMW E30 325iX touring '90
  • Погасла приборка(
    Как обычно утром пришел в гараж, завожу машину, жду пока прогреется, смотрю на приборную доску....и ...
  • Приборка
    Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начин...
