№1676
21 10 2017, 20:21
БМВэшник : balboa : Вопрос к знатокам: Зеркала можно складывать только из салона, кнопкой или и автоматически, при постановке на охрану? Для уточнения, речь о опции S313A - Наружное зеркало с функцией складывания. Ответ balboa : Зеркала можно складывать из салона, кнопкой или и автоматически, при постановке на охрану Для уточнения, нужна опция S313A - Наружное зеркало с функцией складывания. Судя по схеме подключения, блок управления зеркалами (61 35 9 177 976 или 61 35 8 376 506) не подключается к шине k-bus.
№1677
21 10 2017, 20:32
Всем доброго времени суток. Ребята спасайте, нужна помощь! Ситуация такая, купил не глядя m3 зеркала на свою купешку, все бы хорошо да провода разные . На м3 зеркалах 12 pin штекер с 10-ю проводами, у меня же 2 штекера по 3 pin. Короче мне это дело надо все соединить, может кто-то подсоединял как-то по колхозному??? вообще можно что-то сделать?
Функции S313A,S459A присутствуют. Кнопка для регулировки бардовая с 4-мя пинами 61 31 6 901 383. bmw e46 купе 2005г. январь. |
№1678
22 10 2017, 13:10
dsmaster : Всем доброго времени суток. Ребята спасайте, нужна помощь! Ситуация такая, купил не глядя m3 зеркала на свою купешку, все бы хорошо да провода разные . На м3 зеркалах 12 pin штекер с 10-ю проводами, у меня же 2 штекера по 3 pin. Короче мне это дело надо все соединить, может кто-то подсоединял как-то по колхозному??? вообще можно что-то сделать? Функции S313A,S459A присутствуют. Кнопка для регулировки бардовая с 4-мя пинами 61 31 6 901 383. bmw e46 купе 2005г. январь. Ты с какими опциями зеркала купил? И ещё старые походу. Подключить даже с колхозом не получится, надо тащить проводку и блоки. Лучше продать их и искать с рестайла со шлейфами |
№1679
22 10 2017, 15:06
dsmaster : Всем доброго времени суток. Ребята спасайте, нужна помощь! Ситуация такая, купил не глядя m3 зеркала на свою купешку, все бы хорошо да провода разные . На м3 зеркалах 12 pin штекер с 10-ю проводами, у меня же 2 штекера по 3 pin. Короче мне это дело надо все соединить, может кто-то подсоединял как-то по колхозному??? вообще можно что-то сделать? Функции S313A,S459A присутствуют. Кнопка для регулировки бардовая с 4-мя пинами 61 31 6 901 383. bmw e46 купе 2005г. январь. А последовательность всё не меняется... Вначале делаем, потом спрашиваем, потом читаем. Тему по дооснащениям, в принципе, игнорируют. Первый пост ваще никто дальше названия не читает. bazinotti : В этой теме можно получить ответы практически на любые вопросы по оригинальным зеркалам заднего вида е46. Также можно почитать эту тему: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=113699 Начинай со второго поста: viewtopic.php?p=3403931#p3403931 |
№1680
24 10 2017, 16:55
Добрый день! Я профан 100%Опытные Гуру подскажите проблемы с зеркалами был поврежден шлейф в левой двери припаяли провода на одну фишку 3 провода , через некоторое время сложились два зеркала пришлось их возвращать в нормальное положение подключая аккумулятор на прямую. Стали на место .перед этим прозвонили все шесть дорожек которые выходят из зеркала все шесть вроде прозвонили живые. Правда одна не показала напряжения…..( может по ней ноль идет)? Решил откинуть все на левом зеркале и установили зеркала в ручную…. при парковке задним ходом правое зеркало опускается …. возвращается но не в исходное положения, пришлось отключить и правое зеркало! Пытался найти б\у но оказалось это большая проблема!!! Зеркала с шлейфом не попадаются на разборках на Е46.
bmw 320I Е46 2004Г машина европеец. Переключатель регулировок 61 31 6 901 383 бордовый вин WBAET15050NF89495 |
№1681
24 10 2017, 17:20
Приветствую!
Проблема в следующем: Машина американка купе 07/2013. Все функции на зеркалах есть. Включаешь заднюю передачу - правое зеркало поднимается вверх. Выключаешь - опять вверх. Память работает только на левое зеркало. Правое не запоминается. Проблема в блоке памяти? Что может быть? Все регулировки работают как положено, в нужных направлениях. Складывание работает. Спасибо! |
№1682
24 10 2017, 17:30
Bonn : Приветствую! Проблема в следующем: Машина американка купе 07/2013. Все функции на зеркалах есть. Включаешь заднюю передачу - правое зеркало поднимается вверх. Выключаешь - опять вверх. Память работает только на левое зеркало. Правое не запоминается. Проблема в блоке памяти? Что может быть? Все регулировки работают как положено, в нужных направлениях. Складывание работает. Спасибо! е46 2013 год? По существу - замена правого привода. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1683
24 10 2017, 17:31
bazinotti : Bonn : Приветствую! Проблема в следующем: Машина американка купе 07/2013. Все функции на зеркалах есть. Включаешь заднюю передачу - правое зеркало поднимается вверх. Выключаешь - опять вверх. Память работает только на левое зеркало. Правое не запоминается. Проблема в блоке памяти? Что может быть? Все регулировки работают как положено, в нужных направлениях. Складывание работает. Спасибо! е46 2013 год? По существу - замена правого привода. Сорри, 2003. Опечатался. |
№1684
24 10 2017, 17:34
bazinotti
Привод рабочий. Все моторчики работают. Во все стороны регулируется. |
№1685
24 10 2017, 17:44
Bonn : bazinotti Привод рабочий. Все моторчики работают. Во все стороны регулируется. Это понятно, что "моторчики во все стороны". Потенциоментры сдохли поэтому эбу не понимает в какое место двигать твои "рабочие моторчики". Поэтому можешь найти б/у привод, распаять от туда нужные детали и запаять в свой привод. А можешь просто, поменять привод. з.ы. так у тебя 46й А сразу написать сложно было? Вырезать и вставить уже лень сделать народу... Bonn : JT20820 2003-07-24 S459A Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти Замена правого привода - 1,5 т.рэ. |
№1686
28 10 2017, 00:05
jiuced : lllerif : Спасибо что открыли глаза. Тут и без транспортира видно что углвы разные. А много ли гемора с переделкой треугольников? Или может есть инструкция как разобрать зеркало на запчасти? А то водительское болтается в месте крепления лопуха к треугольнику и не знаю купить новое зеркало или разобрать и попробовать отремонтировать. Нашел гадов лайн но правый руль. Сгонял бы в Питер но это 1200 км в одну сторону ))) если речь все таки о седане, то лечится без разбора, снизу крышку снимаешь и отверткой и молотком по распорной подгибаешь края. Зеркало правое/левое? Есть на седан шадоу лайн правое. Ну и левое с пруля. Нужно левое. Я из Варшавы, думаю на месте проще найти. А на универсале будет отличие какоето? И поподробнее что там молотком с отвёрткой подгибать? И если болтается на соединении лопух-треугольник то отремонтировать не получится? Вообще оно разбирается? Может у кого есть фото как это соединение выглядит? И начал искать зеркало и напоролся на разное количество контактов на колодке. Самое обычное зеркало Е46 с подогревом сколько их должно быть? |
№1687
30 10 2017, 11:43
lllerif : jiuced : lllerif : Спасибо что открыли глаза. Тут и без транспортира видно что углвы разные. А много ли гемора с переделкой треугольников? Или может есть инструкция как разобрать зеркало на запчасти? А то водительское болтается в месте крепления лопуха к треугольнику и не знаю купить новое зеркало или разобрать и попробовать отремонтировать. Нашел гадов лайн но правый руль. Сгонял бы в Питер но это 1200 км в одну сторону ))) если речь все таки о седане, то лечится без разбора, снизу крышку снимаешь и отверткой и молотком по распорной подгибаешь края. Зеркало правое/левое? Есть на седан шадоу лайн правое. Ну и левое с пруля. Нужно левое. Я из Варшавы, думаю на месте проще найти. А на универсале будет отличие какоето? И поподробнее что там молотком с отвёрткой подгибать? И если болтается на соединении лопух-треугольник то отремонтировать не получится? Вообще оно разбирается? Может у кого есть фото как это соединение выглядит? И начал искать зеркало и напоролся на разное количество контактов на колодке. Самое обычное зеркало Е46 с подогревом сколько их должно быть? На универсале такие же, в самом обычном вроде 6 контактов. Зеркало в части уголок-лопух не разборное, фоток не нашел. Глянь на зеркало снизу, там будет "лючек пластиковый, через него откроется доступ к тому, что нужно подогнуть - снизу похоже на шайбу. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№1688
22 11 2017, 12:19
На купе.
Ремонт, поломанного вот так, корпуса: Можно ли заварить аргоном?
№1689
24 11 2017, 21:43
kimelik : На купе. Ремонт, поломанного вот так, корпуса: Можно ли заварить аргоном? Ессессенно(с), можно заварить. "Я так сто раз делал!" Найди сварщика и завари. У меня, к сожалению, сейчас нет на это время. вин напиши. |
№1690
27 11 2017, 09:44
bazinotti
Наткнулся на ремкомплект для седановских зеркал, теперь вместо не разборной втулки будет разборная, сегодня должны отправить. Как придут сниму размеры закину в общий доступ, это позволит вылечить болтающиеся зеркала, заменить уголки, перебрать привода. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№1691
27 11 2017, 10:13
jiuced : bazinotti Наткнулся на ремкомплект для седановских зеркал, теперь вместо не разборной втулки будет разборная, сегодня должны отправить. Как придут сниму размеры закину в общий доступ, это позволит вылечить болтающиеся зеркала, заменить уголки, перебрать привода. Да, это известная очень старая тема. Если сделана будет нормально, то очень удобно. Но мне это ваще без надобности. Хотя, в нынешних условиях есть смысл разработать и изготовить ремкомплекты на разные модели. |
№1692
27 11 2017, 10:26
Что-то вроде такого?
s-l500.jpg [ 23.5 KIB | Просмотров: 9139 ]
№1693
27 11 2017, 10:33
nullbie : Что-то вроде такого? : s-l500.jpg нет, это ремкомплект механизма складывания, я же написал о втулке, которая держит лопух и уголок toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№1694
27 11 2017, 13:26
bazinotti
здраствуйте, прошу о помощи, не работает правое зеркало bmw e46 320i со шлейфом, седан, год 2004, м пакет, леворульный, шадоулайн, сидения с мемори, складываемые зеркала с обогревом, вин NF89426 |
№1695
27 11 2017, 19:06
PASH1980 : bazinotti здраствуйте, прошу о помощи, не работает правое зеркало bmw e46 320i со шлейфом, седан, год 2004, м пакет, леворульный, шадоулайн, сидения с мемори, складываемые зеркала с обогревом, вин NF89426 Замена правого зеркала. Если ремонт, то ремонт складывания + замена шлейфа. Зеркало в сборе: 51 16 7 153 118 Наружн. зеркало с обогр. с шиной памяти П Привод (шлейф) отдельно: 67 13 6 946 314 Ремкомплект памяти привода, стор. пер. пас |
№1696
05 12 2017, 15:35
№1697
07 12 2017, 13:31
bazinotti Есть проблема с зеркалами М5 Е39, во первых умерли моторчики но их я думаю можно подобрать, во вторых поломался пластиковый стаканчик внутри механизма складывания в который стопор ставится. Можно ли найти запчасти, может возьмешься за ремонт этих зеркал?
№1698
08 12 2017, 11:15
ArturBMW102 : bazinotti Есть проблема с зеркалами М5 Е39, во первых умерли моторчики но их я думаю можно подобрать, во вторых поломался пластиковый стаканчик внутри механизма складывания в который стопор ставится. Можно ли найти запчасти, может возьмешься за ремонт этих зеркал? Да, это постоянная проблема и на 39х и на 46х эМках. Этим страдают и все остальные зеркала с таким механизмом. Все запчасти у меня есть. Некоторые могу в дар отдать. Починить могу. На крайний случай поменяем всё! |
№1699
08 12 2017, 20:34
bazinotti
Ого слава о тебе идёт, аж башкир какой то зарегился чтоб запостить http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1700
08 12 2017, 22:53
БМВэшник : bazinotti Ого слава о тебе идёт, аж башкир какой то зарегился чтоб запостить Как узнал, что башкир? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
