    • На форуме с 03 06 2021, 14:56
    • Сообщений 1
вчера был перегрев. Кое-как удалось добраться до сервиса, там выяснилось, что прохудилась прокладка блока цилиндров. Под капотом полный ахутнг- какая-то непонятная пена. Все маслянистое. Ож также в бачке не видно. Вопрос такой, как эту радость отмыть и что заливать после? ф33 2014 года 3.0 бензин
    • На форуме с 18 01 2019, 15:46
    • Сообщений 16
вообще, это похоже на смесь антифриза и масла. Поэтому отмыть не так уж просто. Но учти, тут я говорю на фоне личного опыта, лучше будет, если ты фотку пришлешь и можно глянуть будет. Сначала попробуй керхером пройтись (теплой водой под давлением), но тут надо понимать, что самые потаенные места не промоются или же (предпочтительно) купи щелочную промывку и уже ей мой. с первого раза может и не получится, но эта штука однозначно поможет. кстати, не ясно еще, почему прокладку разъело? мб антифриз какой-то не тот залит был? дальше, по охлаждайке, смотри те, у которых есть допуск. я на кулстриме (coolstream hybrid extra), поскольку он с допуском и на импортных присадках
    • Сообщений 4785
Хорошие советы
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Мылом обычным или фейри должно отмываться. Но разбирать придеца. В т.ч. внутри мыть.
Рекомендуем почитать на тему какая-то пена под капотом
Яндекс.Метрика cron
