    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Всем привет. У знакомого на Mini clubman r55 2008 г.в. не работает приопускание и приподнятие стекла при открывании и закрывании двери переднего пассажира. Говорит, что инициализация путем нажатий кнопки стеклоподъемника не помогает. В чем может быть причина? Можно ли сделать инициализацию каким-нибудь bmw-шным софтом? Заранее спасибо.
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Возможно вопрос в замке
    • Сообщений 18049
а как он делал инициализацию?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 611
С помощью переключателя соответствующей двери удаляем старые данные инициализации: 1. Полностью опустить стекло. 2. В течение 10 секунд 4 раза нажать кнопку стеклоподъемника полностью вниз. 3. Поднять стекло и проверить (если авто после 2004 года) наличие функции травмобезопасности стеклоподъемника. Если не работает, то операцию повторить сначала. Если функция работает, то приступаем к процедуре инициализации стеклоподъемника: Внимание! Перерыва быть не должно! 1.Полностью открыть окно 2. Нажать и держать кнопку полностью до полного закрытия стекла. 3. После закрытия стекла держать кнопку еще 2 секунды. 4.Проверить работу стеклоподъемника.
Вроде бы вот так. Говорит, что функция травмобезопасности работает.
    • Сообщений 18049
ну тогда скорее всего замок или контакт на замке. можнт концевик в замке какой
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Травмозащита.
    • Сообщений 611
bazinotti :
Травмозащита.
Будьте добры, объясните подробнее, какой косяк с травмозащитой?
Рекомендуем почитать на тему Не работает приопускание и приподнятие стекла двери
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Не работает пол машины
    Всем привет. Начну с того что борюсь с проблемой описанной ниже уже как ГОД. Прошлым летом данная п...
    • Сообщений 611
Если делать инициализацию стеклоподъемника, то не получается из-за того, что стекло доходит до верха, упирается в резинку и приопускается, т.е. срабатывает травмозащита.
Где-то читал, что можно программно инициализировать, но какой программой не понятно.
