    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Всем привет!
У меня х5 с 16:9 и дсп, будет ли эта штука нормально работать? А то говорят ятур не пашет с дсп. И вообще можно поподробней об этой штуковине? что она может и что дает? Хотелось бы флешку
    • Сообщений 5128
    • Авто: E46 Tour 330 ESS + E53
Для DSP нужен адаптер аналог->цифра.
Флешки нет.
i3 REX катаюсь
E46 M54B30 MT Touring ESS+MFactory3.07+KoniSport+Eibach+M3Look катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
imBMW - Bluetooth+iPod+AUX+ништяки: первая партия заказана! :D
    • Сообщений 5068
MadToha :
Флешки нет.
Так в чем суть этой приблуды? Что она дает? Есть четкое описание всех функций? И что за адаптер? Расскажите пожалуйста подробно
    • На форуме с 16 03 2013, 15:55
    • Сообщений 74
    • Авто: e46 328ci
man!fest :
MadToha :
Флешки нет.
Попробуй прочитать первый пост в этом треде
Моя 328Ci
    • Сообщений 5128
man!fest
На сайте проекта http://imBMW.net есть видео
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
    • На форуме с 09 06 2015, 14:05
    • Сообщений 789
    • Авто: e46 330ci cabrio
man!fest :
Всем привет!
поставь как в жигулях мафон, у тебя это отлично получается ::40:: ::40:: ::40::
https://www.drive2.ru/users/terri-berri/
man!fest :
Очнулся
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
  • Bmw E46 2002 год нужна помощь с ZCS.
    Здравствуйте, при попытке кодирования вылетает ошибка ZCS не корректный, как потом выяснилось вообще...
  • Книга BMW M Первые 50 лет
    К 50-летию подразделения BMW M вышло русское издание. В книге описаны абсолютно все версии автомобил...
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
чет не могу найти инструкцию по обновлению девайса. помогите.
    • Сообщений 9317
Как успехи?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
vint :
https://github.com/toxsedyshev/imBMW/wiki
    • Сообщений 1007
Fedya316 :
vint :
Спасибо!
Надо бы поднять)
MadToha :
Как думаете, что это? ::wow::
Хотел предложить использовать заводскую колодку на плате TE connectivity 5-1355730-1 но надо доработать чертеж платы под нее. Ссылка на даташит https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... -1355730-1
Аналогично можно поступить и для BT шилда (т.е использовать колодку аналогичную штатной в CD changer) 953440-1 (черный) https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... 7F953440-3
Будет по феншую особенно у тех у кого чейнджер. Ну держатся на плате должно хорошо.
    • Сообщений 5128
Fedya316
Отличная инфа, спасибо!
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
MadToha :
По поводу оригинального микрофона есть две новости:
1. Он работает! Отлично фильтрует аккустические шумы благодаря тому, что он находится в прорезиненном корпусе, имеет поп-фильтр и "мочалку", он направленный.
2. Но для его работы с неоригинальными модулями нужна модификация: необходимо подключить его в обход встроенного предусилителя. На фото одна дорожка перерезана и микрофон подключен к неиспользуемому контакту (туда по wds подключается экран, не земля).
Поэтому, если он есть, то можно его оставить и модифицировать. Если нет, то уже выбор каждого - покупать его или искать другой хороший микрофон с механическими фильтрами - думаю, можно найти за эти деньги готовое решение.
На счет работы штатного микрофона, может ему надо "фантомное питание" организовать? Погуглив, многие я сморю это делают, чтобы улучшать звук своих гарнитур, как дома, так и в машинах. А БМВ наверное с завода это делало.
    • Сообщений 5128
Fedya316
Всё верно. Есть даже схема обкатанная для организации фантомного питания для штатного микрофона. Но она работает только на компе, с блютус модулем не дружит, только наводки от нее, толку нет. Короче я не асилил запустить предусилитель в штатном микрофоне, если кто асилит - отпишитесь. Хотя он и без этого нормально работает.
i3 REX катаюсь
E53 M54B30 катаюсь
E46 M54B22 продал
E30 M20B27 продал
