Схемы лучше в WDS смотреть.
Попробуй приборку запитать используя только 4 пин и массу. С выключенным зажиганием магнитола тоже в машине работает.
    • На форуме с 07 04 2020, 10:22
    • Сообщений 17
    • Авто: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Тогда на магнитоле тоже попробую отключить контактк зажигания.
    • Сообщений 17
Эххх перепробовал кучу комбинаций подключения, толку 000 ((( ::p:: (и подкидывал провод от приборки с сигналом спидометра на 10 пин магнитолы...)
Уже все идеи закончились ::36::
Предлагайте варианты) ;)
может приборка дохлая?
    • Сообщений 17
А чёёрт бы её знал)) Какое напряжение должно быть на этой K-Bus шине? Может я испортил что в магнитоле когда через резистор, 12В на 7 пин подавал?
Смотрел в WDS почти у всех приборок разъём Х11175 14пин. это K-Bus.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ReaGeN :
резистор каким номиналом?
    • Сообщений 17
12кОм и 120Ом. Как проверить живая ли шина с приборки? Там же ещё есть два контакта Can_Hi, Can_Low ::hm::
Может светодиод прицепить?
Рекомендуем почитать на тему Проект вживления не штатной магнитолы (вживлен)
    • Сообщений 11635
ReaGeN :
12кОм и 120Ом.
это очень мало .....могло сильно поплохеть....
ReaGeN :
осциллографом
ReaGeN :
это моторная шина
ReaGeN :
куда?
    • Сообщений 17
Темуджин :
куда?
Нусс на K-Bus шину с приборки. И таким же образом посмотреть на мафоне... (щасс проверимсс) )
    • Сообщений 17
От светодиода результата 0 ((
    • Сообщений 17
Темуджин :
7 контакт балалйки уходит на микросхему ELMOS 10020B сейчас они вроде маркируются так E910.05
Описание для E910.05: https://www.datasheetq.com/E910.05-doc-ELMOS а именно на 6 ногу микросхемы, 6 и 7 нога микрухи звонятся на 7 контакт с разъма. Кто нить знает, это норма?
P.S.
получается 12В ей вообще пофиг))
"The bus pins TRM and REC feature a wide input voltage range
from – 24V to + 40V independent of VS and VDD. This ensures that
in case of missing ground or power supply connection the operation of other devices using the bus is not affected."
А балалайку в машину засунуть можешь, чтоб проверить?
    • Сообщений 17
Дасс, но позже((( В том то и дело...
Чувствию я, без ардуино и эмуляции не отделаться ::39:: (В общем то сама затея сомнительной пользы, так сказать)) )
А есть у кого опыт именно такого подключения балалайки к K-Bus шине приборки, с положительным результатом?
    • Сообщений 11635
ReaGeN :
если так не реализовано изначально,то не норма.....по даташиту 7 нога это питание мс 12 вольт ....
ReaGeN :
P.S.
конечно ей пофиг......там схема с открытым коллектором ...можно и 40 вольт подать( на время менее 0,5 сек)....вот только каков ток при этом будет? ты подавал туда 12 вольт через резистор 120 ом ,следовательно ток при этом был 100 миллиампер ...способен ли транзистор на выходе этой мс переварить 100 ма ?
    • Сообщений 11635
ReaGeN :
а чего ты ардуиной собрался посылать ? есть команды?
ReaGeN :
у меня так сделано ...для ремонта и диагностики кузовных блоков на столе ....правда приборка от е39,но сути дела не меняет....
    • Сообщений 17
Темуджин :
Так об этом нигде ни слова ::37::
Вы намекает что МС скорее всего того, померла?
Команды для ардуино понятное дело нужно в машине читать.
Последний раз редактировалось ReaGeN 16 04 2020, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
ReaGeN :
Темуджин :
это был риторический вопрос ....обычно нагрузочная способность этих портов ограничивается 20-50 миллиамперами ,а то и меньше....
ReaGeN :
вполне могла ....
    • Сообщений 17
Значится что, на алике заказать парочку... или поискать в закромах с чего снять.
P.S.
5 и 6 ноги звонятся на 7 пин магнитолы.
    • Сообщений 11635
ReaGeN :
P.S.
так нормально .....это выводы ресив и трансив (приём передача) .....
    • Сообщений 17
А не подскажите как проверить K-Bus шину на приборке? Осцил не имею(
    • Сообщений 11635
ReaGeN :
во-первых ,на этой шине должно быть 12 вольт (подтяжка или внутренняя, или внешняя через резистор к 12 вольтам)
для всего остального нужен осциллограф или анализатор сигналов....
    • Сообщений 17
Темуджин
Премного вам благодарен.
Сейчас померил напряжение на шине приборки: "ключ в 1 положении" 8-10 милливольт, "второе положение" 16-20 милливольт. Решил глянуть частоту... меняется от 3 до 40 Hz. А 12В как то и не видно(. Говорите можно подать через резистор? 12кОм? (замерял мультиметром uni-t ut139c )
    • Сообщений 11635
ReaGeN :
попробуй.
    • Сообщений 17
ЧУВВАААК!!!! УРАА!!! ЗАРАБОТАЛА!!!! ::rulezz:: ::23:: ::22::
P.S.
Настоящий Модератор!!!
Помог решить весьма специфическую задачу, в короткие сроки! ::1::
(не могу плюсануть в репу( )
P.P.S.
Может кому будет полезно: приборка у меня мириканская, бензиновый двигатель, выпущена 1999 июнь. Е46 М43. Есть отдельно окно с машинкой и показывает открытые двери)
    • Сообщений 18024
BMW E30 325iX touring '90
