BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Проект вживления не штатной магнитолы (вживлен) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=52870 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Fedya316 [ 15 04 2020, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проект вживления не штатной магнитолы (вживлен) |
Схемы лучше в WDS смотреть. Попробуй приборку запитать используя только 4 пин и массу. С выключенным зажиганием магнитола тоже в машине работает. |
Автор: | ReaGeN [ 15 04 2020, 13:01 ] |
Тогда на магнитоле тоже попробую отключить контактк зажигания. |
Автор: | ReaGeN [ 15 04 2020, 21:04 ] |
Эххх перепробовал кучу комбинаций подключения, толку 000 ((( (и подкидывал провод от приборки с сигналом спидометра на 10 пин магнитолы...) Уже все идеи закончились Предлагайте варианты) |
Автор: | Fedya316 [ 15 04 2020, 22:11 ] |
может приборка дохлая? |
Автор: | ReaGeN [ 15 04 2020, 22:35 ] |
А чёёрт бы её знал)) Какое напряжение должно быть на этой K-Bus шине? Может я испортил что в магнитоле когда через резистор, 12В на 7 пин подавал? Смотрел в WDS почти у всех приборок разъём Х11175 14пин. это K-Bus. |
Автор: | Темуджин [ 15 04 2020, 22:40 ] |
ReaGeN : Может я испортил что в магнитоле когда через резистор, 12В на 7 пин подавал? резистор каким номиналом? |
Автор: | ReaGeN [ 15 04 2020, 22:44 ] |
12кОм и 120Ом. Как проверить живая ли шина с приборки? Там же ещё есть два контакта Can_Hi, Can_Low Может светодиод прицепить? |
Автор: | Темуджин [ 15 04 2020, 22:51 ] |
ReaGeN : 12кОм и 120Ом. это очень мало .....могло сильно поплохеть.... ReaGeN : Как проверить живая ли шина с приборки? осциллографом ReaGeN : Там же ещё есть два контакта Can_Hi, Can_Low это моторная шина ReaGeN : Может светодиод прицепить? куда? |
Автор: | ReaGeN [ 15 04 2020, 22:57 ] |
Темуджин : куда? Нусс на K-Bus шину с приборки. И таким же образом посмотреть на мафоне... (щасс проверимсс) ) |
Автор: | ReaGeN [ 16 04 2020, 12:08 ] |
От светодиода результата 0 (( |
Автор: | ReaGeN [ 16 04 2020, 14:12 ] |
Темуджин : .....могло сильно поплохеть.... 7 контакт балалйки уходит на микросхему ELMOS 10020B сейчас они вроде маркируются так E910.05 Описание для E910.05: https://www.datasheetq.com/E910.05-doc-ELMOS а именно на 6 ногу микросхемы, 6 и 7 нога микрухи звонятся на 7 контакт с разъма. Кто нить знает, это норма? P.S. получается 12В ей вообще пофиг)) "The bus pins TRM and REC feature a wide input voltage range from – 24V to + 40V independent of VS and VDD. This ensures that in case of missing ground or power supply connection the operation of other devices using the bus is not affected." |
Автор: | Fedya316 [ 16 04 2020, 18:53 ] |
А балалайку в машину засунуть можешь, чтоб проверить? |
Автор: | ReaGeN [ 16 04 2020, 19:43 ] |
Дасс, но позже((( В том то и дело... Чувствию я, без ардуино и эмуляции не отделаться (В общем то сама затея сомнительной пользы, так сказать)) ) А есть у кого опыт именно такого подключения балалайки к K-Bus шине приборки, с положительным результатом? |
Автор: | Темуджин [ 16 04 2020, 21:32 ] |
ReaGeN : 6 и 7 нога микрухи звонятся на 7 контакт с разъма. Кто нить знает, это норма? если так не реализовано изначально,то не норма.....по даташиту 7 нога это питание мс 12 вольт .... ReaGeN : P.S. получается 12В ей вообще пофиг)) "The bus pins TRM and REC feature a wide input voltage range from – 24V to + 40V independent of VS and VDD. This ensures that in case of missing ground or power supply connection the operation of other devices using the bus is not affected." конечно ей пофиг......там схема с открытым коллектором ...можно и 40 вольт подать( на время менее 0,5 сек)....вот только каков ток при этом будет? ты подавал туда 12 вольт через резистор 120 ом ,следовательно ток при этом был 100 миллиампер ...способен ли транзистор на выходе этой мс переварить 100 ма ? |
Автор: | Темуджин [ 16 04 2020, 21:34 ] |
ReaGeN : Чувствию я, без ардуино и эмуляции не отделаться а чего ты ардуиной собрался посылать ? есть команды? ReaGeN : А есть у кого опыт именно такого подключения балалайки к K-Bus шине приборки, с положительным результатом? у меня так сделано ...для ремонта и диагностики кузовных блоков на столе ....правда приборка от е39,но сути дела не меняет.... |
Автор: | ReaGeN [ 16 04 2020, 21:38 ] |
Темуджин : ...способен ли транзистор на выходе этой мс переварить 100 ма ? Так об этом нигде ни слова Вы намекает что МС скорее всего того, померла? Команды для ардуино понятное дело нужно в машине читать. |
Автор: | Темуджин [ 16 04 2020, 21:42 ] |
ReaGeN : Темуджин : ...способен ли транзистор на выходе этой мс переварить 100 ма ? Так об этом нигде ни слова это был риторический вопрос ....обычно нагрузочная способность этих портов ограничивается 20-50 миллиамперами ,а то и меньше.... ReaGeN : Вы намекает что МС скорее всего того, померла? вполне могла .... |
Автор: | ReaGeN [ 16 04 2020, 22:26 ] |
Значится что, на алике заказать парочку... или поискать в закромах с чего снять. P.S. 5 и 6 ноги звонятся на 7 пин магнитолы. |
Автор: | Темуджин [ 16 04 2020, 23:11 ] |
ReaGeN : P.S. 5 и 6 ноги звонятся на 7 пин магнитолы. так нормально .....это выводы ресив и трансив (приём передача) ..... |
Автор: | ReaGeN [ 16 04 2020, 23:51 ] |
А не подскажите как проверить K-Bus шину на приборке? Осцил не имею( |
Автор: | Темуджин [ 16 04 2020, 23:56 ] |
ReaGeN : А не подскажите как проверить K-Bus шину на приборке? Осцил не имею( во-первых ,на этой шине должно быть 12 вольт (подтяжка или внутренняя, или внешняя через резистор к 12 вольтам) для всего остального нужен осциллограф или анализатор сигналов.... |
Автор: | ReaGeN [ 17 04 2020, 00:28 ] |
Темуджин Премного вам благодарен. Сейчас померил напряжение на шине приборки: "ключ в 1 положении" 8-10 милливольт, "второе положение" 16-20 милливольт. Решил глянуть частоту... меняется от 3 до 40 Hz. А 12В как то и не видно(. Говорите можно подать через резистор? 12кОм? (замерял мультиметром uni-t ut139c ) |
Автор: | Темуджин [ 17 04 2020, 00:33 ] |
ReaGeN : Говорите можно подать через резистор? 12кОм? (замерял мультиметром uni-t ut139c ) попробуй. |
Автор: | ReaGeN [ 17 04 2020, 01:05 ] |
ЧУВВАААК!!!! УРАА!!! ЗАРАБОТАЛА!!!! P.S. Настоящий Модератор!!! Помог решить весьма специфическую задачу, в короткие сроки! (не могу плюсануть в репу( ) P.P.S. Может кому будет полезно: приборка у меня мириканская, бензиновый двигатель, выпущена 1999 июнь. Е46 М43. Есть отдельно окно с машинкой и показывает открытые двери) |
Автор: | TARiK [ 17 04 2020, 04:30 ] |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
