22 11 2016, 14:58
Добрый день.
Решил завести дневник чтобы не шастать по темам и не захламлять чужие темы своими вопросами, ну и что бы при продаже машины можно было ссылаться на эту тему Машину взял тут на форуме у Yan_330(viewtopic.php?f=3&t=156643). До него она была тут же на форуме у deniSka(viewtopic.php?f=3&t=39154&hilit=330+3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B) и Dim0n(viewtopic.php?f=3&t=54285). Машина в хорошей комплектации и в хорошем состоянии. Езжу я очень мало, так что не думаю что будет много ремонтов тут в теме, хотя за полтора месяца после покупки я с удовольствием изъездил просто катаясь по городу уже почти половину своего среднегодового пробега Но все же надеюсь будет интересно вести эту тему и она будет кому либо интересна, включая следующего владельца. Пару фото что бы было понятно о какой машине идет речь. |
22 11 2016, 15:57
Отличный таз, не прогадал
22 11 2016, 17:40
Arthez : Отличный таз, не прогадал Спасибо, мне тоже очень нравится машина. Сейчас разбираюсь с небольшой влажностью в нише аккума, заливает из под уплотнителя фонаря. Как там внутри все не перегорело я не знаю, но из фонаря я вылил стакан воды Сушу фонарь, гоняю как одноглазый |
22 11 2016, 17:45
Проверь еще площадку под акумом, на предмет ржавчины
22 11 2016, 17:47
че с бампером то решил?)
22 11 2016, 17:49
Arthez : :( Проверь еще площадку под акумом, на предмет ржавчины Я про нее и говорю, туда чуть чуть попадало(там не было лужи, а лишь чуть чуть влаги), видимо то что стекало не во внутрь фонаря то попадало под аккум. Но там вроде даже намека на ржавчину нет, хотя я не приподнимал аккум, а лишь осмотрел все вокруг аккума. |
22 11 2016, 17:51
Sk8prom : че с бампером то решил?) все в раздумьях.... с одной стороны и губу очень хочется такую, а с другой стороны и родной бампер хочется оставить |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
22 11 2016, 18:18
kvoevodin : из фонаря я вылил стакан воды Сушу фонарь, гоняю как одноглазый Аквариум в заднем фонаре на купе это обычное дело. Причина - не правильно уложенный уплотнитель. При не правильной (коекакерной) установке он загибается, смещается и т.д. При установке проявить максимум внимательности. |
22 11 2016, 18:20
kvoevodin
Отличный аппарат, поздравляю , |
22 11 2016, 18:22
kvoevodin : Arthez : :( Проверь еще площадку под акумом, на предмет ржавчины Я про нее и говорю, туда чуть чуть попадало(там не было лужи, а лишь чуть чуть влаги), видимо то что стекало не во внутрь фонаря то попадало под аккум. Но там вроде даже намека на ржавчину нет, хотя я не приподнимал аккум, а лишь осмотрел все вокруг аккума. Лучше Аккумулятор достань и фонариком туда посвети, когда я в свою нишу глянул -- не очень я обрадовался |
24 11 2016, 13:58
сегодня обратил внимание что лючок бензобака когда открываешь его в крайнее положение, упирается в кузов сверху и снизу
механизм вроде бы простой, ломаться там нечему, зазоры когда лючок закрыт в норме там какой то стопор есть или что? попытался загуглить эту проблему, но аналогичных проблем не нашел |
24 11 2016, 14:23
наверно шпаклевки много на крыле
24 11 2016, 14:30
я тож об этом думал
24 11 2016, 15:35
Как , кстати, покраска?) Норм покрасили?
24 11 2016, 19:17
Arthez : Как , кстати, покраска?) Норм покрасили? Вроде бы нормально покрасили, каких то подтеков, жуков, шагрени и безумного количества мусора - нет. После зимы посмотрим. |
30 11 2016, 10:58
Утром по делам поехал, машина открылась все в порядке с первого раза, а когда приехал дергаю за ручку изнутри, а дверь не открывается. Вылез через пассажирскую, а снаружи тоже не открывается.
Ни снаружи, ни изнутри, флажок поднят Вчера был на мойке и клей снимали со стекол, интересно это что то сломалось или подмерзло то что затекло под уплотнитель. Там же снаружи ручка напрямую в замок идет без всяких тросиков и по идее должно открывать. |
01 12 2016, 14:00
Интересный факт, сталкивался на е39: Села АКБ на морозе и открыть машину не получилось с помощью ключа. Ни багажник, ни двери. Т.е. там полностью электронная связь. Открыли только после оживления АКБ.
Возможно в е46 аналогичная система. Тогда виноват приводной моторчик внутри замка. Открываются двери с пульта дистанционки? Кстати, моторчику ЦЗ на холоде гораздо тяжелее открывать дверь, особенно если не новый... |
01 12 2016, 14:53
S.Igorevich : Интересный факт, сталкивался на е39: Села АКБ на морозе и открыть машину не получилось с помощью ключа. Ни багажник, ни двери. Т.е. там полностью электронная связь. Открыли только после оживления АКБ. Возможно в е46 аналогичная система. Тогда виноват приводной моторчик внутри замка. Открываются двери с пульта дистанционки? Кстати, моторчику ЦЗ на холоде гораздо тяжелее открывать дверь, особенно если не новый... у меня всетаки примерзло вчера вечером в теплом паркинге все разморозилось кстати, у нас тут температура прыгала сильно 0 -10 0 -10 и тд за две недели пол литра масла сожрало, хотя ездил даже не много сейчас стабильно -10 и неделю катаюсь, причем катаюсь много, уровень вообще не уходит от перепадов температуры квкг что ли подклинивает, или сальники клапанов... но за неделю не ушел уровень вообще видели бы вы мое лицо когда я увидел что пол литра сожрало |
01 12 2016, 15:22
Замок двери может замерзать, если снимали шумку двери и не герметично приклеяли, попадает вода и замерзает, лечится либо новой шумкой либо бутиловый шнур по периметру, ещё можешь пшыкнуть силиконом под уплотнитель стекла внутрь двери где замок.
А жор масла скорее всего присутствует, и от времени от не особо зависит, можно неделю ездить спокойно и не доливать а можно в отсечку пол часа поездить и пол литра долить, тут как повезет |
01 12 2016, 19:52
Arthez : Замок двери может замерзать, если снимали шумку двери и не герметично приклеяли, попадает вода и замерзает, лечится либо новой шумкой либо бутиловый шнур по периметру, ещё можешь пшыкнуть силиконом под уплотнитель стекла внутрь двери где замок. А жор масла скорее всего присутствует, и от времени от не особо зависит, можно неделю ездить спокойно и не доливать а можно в отсечку пол часа поездить и пол литра долить, тут как повезет По замку это вода под уплотнитель затекла и видимо чтото в самом механизме подмерзло. А по жору масла не понятно что произошло, стиль езды я не менял вроде, но сейчас сто процентов не жрет, я каждый день по два раза проверяю |
01 12 2016, 19:53
kvoevodin
Ну и хорошо что не жрет |
03 12 2016, 17:15
Кто подскажет как в стоке работает свет.
В нулевом положении крутилки, все выключено? В первом положении ближний в пол накала как габариты или что? Во втором положении ближний в полную мощность? В стоке ближний свет разве не в колодцах которые внутрь ближе к ноздрям должен быть? Еще у меня внутренняя часть фары черная, это хелла блек как на е36 или колхоз и такого не было на е46? Вчера снял лак с поворотников и дублей на крыльях. |
03 12 2016, 19:17
Ну дела
Часы смог настроить? kvoevodin : Кто подскажет как в стоке работает свет. В нулевом положении крутилки, все выключено? Да : В первом положении ближний в пол накала как габариты или что? Габаритные огни. А если в нулевом положении вытащить ключ из замка и повернуть рычаг поворотников то будут гореть парковочные огни по соответствующей стороне. : Во втором положении ближний в полную мощность? Да : В стоке ближний свет разве не в колодцах которые внутрь ближе к ноздрям должен быть? Нет. Ближе к ноздрям дальний свет. : Еще у меня внутренняя часть фары черная, это хелла блек как на е36 или колхоз и такого не было на е46? Это просто один из двух вариантов исполнения фары. |
04 12 2016, 23:47
RuS1k габаритные огни на е46 это что? Поворотники в пол накала?
С часами что не так? |
05 12 2016, 12:54
kvoevodin
габаритные огни как и везде - мелкая лампа в отражателях... дальний в полнакала и поворотники в полнакала - это америкосовская тема (заводская опция) - дневные ходовые огни, они же ДХО, они же DRL.... если эта опция включена то дальний в полнакала горит и в нуевом положении и в первом, гаснет, только тогда когда вкл. ближний... выключается компом, ниче поять и резать не надо, как это делали "специалисты" в видосе про золотой х5 одного питерского недоблогера п.с. зря поворотники расчехлил, темные смотрелись лучше... |
