№251
02 05 2017, 13:05
Он почти год назад продал её, так как оказалось, что пробег был в двое смотан (на 240000) - > соответственно и износ на максимуме.
В вашем случае ванусы под замену. |
№252
02 05 2017, 13:18
Сейчас появились недорогие заменители ваносов. Впуск стоит около 7, а выпуск около 12 т.р.
№253
19 06 2017, 22:35
Парни помогите пожалуйста вот такие данные даёт ванос , меня пугает ФАКТИЧЕСКОЕ положение ванос! Нужна помощь! Только все собрали выстаивали ! А фактические положения оба по 120 а положения адаптации 67.5 выпуск и 119.5впуск
№254
19 06 2017, 23:45
Tayson21rua : Парни помогите пожалуйста вот такие данные даёт ванос , меня пугает ФАКТИЧЕСКОЕ положение ванос! Нужна помощь! Только все собрали выстаивали ! А фактические положения оба по 120 а положения адаптации 67.5 выпуск и 119.5впуск Значит либо мотор не прогрел, либо что-то с клапанами ваноса. |
№255
19 06 2017, 23:51
Fedya316 : Tayson21rua : Парни помогите пожалуйста вот такие данные даёт ванос , меня пугает ФАКТИЧЕСКОЕ положение ванос! Нужна помощь! Только все собрали выстаивали ! А фактические положения оба по 120 а положения адаптации 67.5 выпуск и 119.5впуск Значит либо мотор не прогрел, либо что-то с клапанами ваноса. Благодарю тоже думал что фактически ещё положения должны были быть близки к заданным , а они мертво стоят хотя ванос не торохтят не дизелят и внутри лопости норм , буду ковыряют клапана тогда ) |
№256
19 06 2017, 23:53
И ещё вопрос поменял полностью блок , мои был с овальными цилиндрами , адаптации какие надо делать или все само ? И вальватроник вообще ни каких движений не издаёт
№257
28 07 2017, 23:42
a-tweaker
привет, твои чертежи больше недоступны( Не мог бы ты снова скинуть их) Уж очень нужны! Спасибо заранее))) |
Рекомендуем почитать на тему N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено] |
№258
22 08 2017, 08:22
Доброговремени суток товарищи! Нужна ваша помощь, менял колпачки на н42 теперь не могу выставить валы с вагонами ! Есть ли у кого чертёжник с размерами? Заранее спасибо!
№259
20 10 2017, 10:16
День добрый, скажите пожалуйста что сделать чтобы вернуть адаптацию на место?
№260
20 10 2017, 11:25
Makasyan : День добрый, скажите пожалуйста что сделать чтобы вернуть адаптацию на место? Фазьі приспособой вьіставить надо весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№261
20 10 2017, 12:37
в том то и дело, что фазы выставил когда МСК менял, ничего не поменялось? может ли датчик распредвала глючить? или какие еще могут быть варианты?
№262
11 09 2018, 14:55
Fedya316 : SLIZEN : Как думает электромагнитные клапана сильно изнашиваются ? Фирма BMW после 2004 г их переработала с выпуском нового номера 11 36 7 560 462 был 11 36 1 707 323 они быть может тоже не прочь скинуть давление масла просираемое доблесным дырявым ванос модулем Я себе ставил новую версию этих клапанов, причем не б\у, а новые. Ничего не изменилось. Единственное внешнее отличие - это наличие тонкой сетки на впускном отверстии этого клапана (чтоб маслянный шлак внутрь не попадал). Дружище, подскажи пожалуста, на нашем любимом n42b20 есть ли вот такие сеточки VANOSов? это как на N52 их вроде тоже чистить надо, но я их на схемах запчастей нигде не нашел (в elcats например), они у нас присутствуют вообще? |
№263
11 09 2018, 15:21
Нет там таких сеточек
№264
11 09 2018, 15:44
dart50
точно? они с N52 пошли что ли хочу клапана ваносов скинуть почистить, если я их просто выкручу и вставлю потом назад ошибок не должно выскочить? |
№265
11 09 2018, 16:38
Aleks+ : dart50 точно? они с N52 пошли что ли хочу клапана ваносов скинуть почистить, если я их просто выкручу и вставлю потом назад ошибок не должно выскочить? Без понятия откуда они пошли, на N42 их нет. Не будет ошибок, только пихло заглушить не забудь И колечки уплотнительньіе поменять не помешает, у меня их-под них сочилось. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№266
11 09 2018, 16:49
: колечки уплотнительньіе поменять не помешает, у меня их-под них сочилось это я менял прошлой зимой а клапана можно как-то неправильно потом вставить (не под тем углом), что работа VANOS нарушится? |
№267
11 09 2018, 17:08
Aleks+ : : колечки уплотнительньіе поменять не помешает, у меня их-под них сочилось это я менял прошлой зимой а клапана можно как-то неправильно потом вставить (не под тем углом), что работа VANOS нарушится? Нет, не надейся, перетьікание клапанов твой Ванос не спасет - не поставишь их неправильно. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№268
11 09 2018, 17:37
добавить нечего.
№269
11 09 2018, 19:24
Aleks+ : это как на N52 их вроде тоже чистить надо, но я их на схемах запчастей нигде не нашел (в elcats например) это не электромагнитный клапан ...это болт-фильтр с моторов N52 ...он устанавливается в масляном канале подачи к электромагнитным клапанам на этих моторах....на нашем такого нет .... но! первые ревизии электромагнитных клапанов на наши моторы были с сеточками на входном отверстии самого клапана ....впоследствии от них почему-то отказались производители.... |
№270
12 09 2018, 09:29
так на более позднем этой сеточки уже нет?
№271
12 09 2018, 18:34
Aleks+ : так на более позднем этой сеточки уже нет? Что вам от этих сеточек....держитесистему в чистоте и усё! |
№272
13 05 2020, 04:57
Makasyan : День добрый, скажите пожалуйста что сделать чтобы вернуть адаптацию на место? 20 лет мотору и эбу, кто-нибудь понял, как измеряется этот параметр и как загнать его в зеленую зону? фазы выставлял с заменой выпускного ваноса (не блокировался) - ничего не изменилось. Мотор н46 (много общего с н42). На фаста-ф2 углы валов меняются с газом, активэйшен - это процент доворота ваносами? почему-то у всех на выходе 5-ка стоит на хх. И главный вопрос конечно по фаста-ф3 адапшен - эти значения примерно одинаковы и на заглушенном и на работающем двигателе. |
№273
24 09 2021, 17:25
Сегодня тоже буду разбирать выпускной...
