    • На форуме с 28 10 2020, 14:32
    • Сообщений 1
Е46 м54 2.2 2003 Все доброго времени суток, суть проблемы:
При отпускании газа обороты иногда не тормозят на холостых а проваливаются ниже и начинают скакать, прикладываю видео.. возможно ето то накинет вариант решения
Заменил:
Клапан хх
Квкг
Датчик коленвала
Датчик распредвала
Топливный фильтр
Промыл форсунки
Промыл дроссель
Давление топлива есть и на рампе и на насосе
Ошибок по двигателю нет, иногда загорается яек с жалобой на р1084 (ошибки по лямбдам) каты вырезаны.
Подсоса нет проверяли дымогенератором
Могут ли ваносы такое вытворять? Уже не знаю куда лезть диагностика ничего не показывает
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
После чистки ДЗ и клапана хх коррекции обнуляли ?
BMW
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
отключи передние лямбды (скорей всего они, если ошибки есть) и попробуй без них
если не они, то попробуй отключить маф
    • На форуме с 25 11 2019, 00:48
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW 328(e46) седан
Ваносы рейнголдом примерно можно диагностировать если что .
    • Сообщений 14755
Аршак :
Тараско, перелогинься!
Аршуки здесь обычно советы спрашивают, а не раздают.. ::40::
Рекомендуем почитать на тему Скачут обороты при сбросе газа
