09 12 2021, 21:38
В общем такая ситуация иной раз при езде на не совсем прогретом ДВС, начинает дёргаться машина и как будто за зад её тянут ,при нажатой педали в половину газа а то и меньше но если выжать до упора то машина начинает ехать нормально. но с наступлением холодов это почти не прекращается даже на прогретой машине .уже весь инет пролазил ни чего подобного не нашел (((
10 12 2021, 00:21
Надо машину сменить и все пройдет
10 12 2021, 00:30
Надо к крышке бензобака прикрутить новую машину.
10 12 2021, 05:57
Какие все умные и добрые а помочь советом слабо?
10 12 2021, 05:58
suprastin : Надо машину сменить и все пройдет Только купил месяц назад |
10 12 2021, 07:20
Диагностика чего говорит? А так. Родсос возждуза. Датчик температуры. Клинит клапан хх. Дмрв. Зажигание. Хреновый контакт. Итп
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
10 12 2021, 09:05
А тест-драй перед покупкой?
Рекомендуем почитать на тему Парни помогите с двигой м43 беда
10 12 2021, 10:35
10 12 2021, 17:48
бензонасос меняй
13 12 2021, 13:47
Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику
13 12 2021, 13:47
Tartar : бензонасос меняй А он тут причем?он работает исправно |
13 12 2021, 13:49
Leontich : Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику Для ближайшей диагностики 260 км и то не факт что у них есть такой разъем |
13 12 2021, 13:50
Владимир24 region : Leontich : Ну так вариантов масса. Подсосы воздуха, умирающий дмрв, датчик ХХ, форсунки. провода, свечи... тут смотреть надо, для начала подкинь хоть диагностику Для ближайшей диагностики 260 км и то не факт что у них есть такой разъем А вот про умирающий дмрв очень даже может быть |
13 12 2021, 13:53
TARiK : Диагностика чего говорит? А так. Родсос возждуза. Датчик температуры. Клинит клапан хх. Дмрв. Зажигание. Хреновый контакт. Итп Диагностика за 260 км от меня наткнулся на статью про дмрв завтра почищу и будет видно |
13 12 2021, 14:01
Закажи адаптер с алихи.
13 12 2021, 23:23
В далеком 2008 году меня так же доставала первая 318 е46
13 12 2021, 23:24
Заменил маф, причём с третьего раза не на б/у , а на новый и все прошло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
