03 05 2024, 14:13
Добрый день, такая проблема относительно недавно появилась на авто 2000 гв с пробегом 260ткм - на скорости выше 100 км/ч под нагрузкой появляется вибрация.
Читал-перечитал форумы, все пишут про разные причины, но по кругу менять все не хочется, поэтому я недавно записал спектрограмму звука (есть приложение для Андроида, все в реальном времени делает), и получил вот, что А именно - на 130 км/ч имеем большой пик на 79-80 Гц. На этой скорости колеса совершают 18.2 оборота в секунду, а эта частота в 4.4 раза выше. Я сначала озадачился, т.к. стандартный дифференциал на этой машине 3.28. Но если там 4.44, то однозначно это кардан. Первый вопрос - похоже на правду? Второй вопрос - если да, то кто под подозрением - подвесной подшипник, резиновый бублик или заднй фланец? Или купить все то, что можно заменить, и уже по месту разбираться? Спасибо за идеи. |
03 05 2024, 14:41
Кардан на балансировку однозначно, контор этих полно. Пусть крестовину посмотрят заодно.
Резинки, подшипники тоже на замену, потому что на этих годах и пробегах может накопиться суммарный люфт, который выливается в тот эффект, что имеется. Задний фланец...ну можно просто визуально глянуть, но вообще по-хорошему заменить. И в целом надо смотреть шире и исключать поочередно: люфты редуктора как продольные, так и поперечные, привода, трипоиды. Даже если кардан кривоват, то дело вполне может быть не только в нем |
03 05 2024, 16:00
В меня вылечилось заменой кардана и редуктора. Но до этого была заменена вся подвеска и сайленты.
03 05 2024, 16:21
ага, спасибо за ответы.
Про замену сменных элементов понятно - усталость, износ и прочее, а вот как может разбалансироваться кардан? Там же раз отбалансировали на заводе, пластинки приварили и он себе крутится и крутится. Но раз все равно все снимать, можно попробовать и в балансировку отдать. Про замену кардана пока не хочется думать после чтения историй, как человек приехал на авторазборку со своим карданом, и из 50 (!) предложенных не подошел ни один - там какой-то зоопарк параметров, то одно, то другое не стыкуется |
03 05 2024, 16:53
Про кардан. Никто не отменял:
- коррозию - неравномерный износ в соединениях (шлицевая часть, крестовина) - почему бы и не удар в него каким-то камнем/бордюром? Даже если сам кардан ровный, если он мотается как х..й в ведре, то его все равно будет бить. В целом для меня проблема звучит как общая усталость ходовки и вряд ли есть магическое лекарство в виде замены чего-то одного. Как пример - колеса домиком в е53. Пока не махнешь все резинки и рычаги на новые, так и будет колхозить с бумерангами с регулируемым углом, а в итоге получишь типа правильный развал, но при этом жопа все равно будет плавать. Так что сил тебе и терпения. |
03 05 2024, 19:55
Вся машина там под подозрением
05 05 2024, 10:06
Какая коробка? У автомата передаточное 4,44.
Рекомендуем почитать на тему 318ci, M43TU, вибрация в салоне на 100 км/ч
05 05 2024, 15:40
Крестовина, подвесной, эластичная муфта. А первую очередь это поменяй
06 05 2024, 00:56
LANART : Какая коробка? У автомата передаточное 4,44. точно, не указал в шапке, автомат и есть. |
06 05 2024, 00:56
rustam.mustaeff : Крестовина, подвесной, эластичная муфта. А первую очередь это поменяй ок, так и собираюсь сделать для начала |
06 05 2024, 00:59
Nicknoname : Про кардан. Никто не отменял: - коррозию - неравномерный износ в соединениях (шлицевая часть, крестовина) - почему бы и не удар в него каким-то камнем/бордюром?. ну да, голову на отсечение не дам, что ничего из перечисленного там нет Nicknoname : Так что сил тебе и терпения. ок, спасибо ! |
28 05 2024, 13:12
У меня была такая же ситуация на е46 318i акпп,помогла замена подвесного и крестовины у редуктора,только обязательно на балансировку проверь.
Сейчас этот форум просматривают: Эрнест и гости: 8 |
