01 10 2017, 22:54
Добрый день. На одометре 200000, пришло время менять цепь. И заодно хочу перетряхнуть ГБЦ. Но слышал, что на M54 болты ГБЦ часты выкручиваются вместе с резьбой. И дабы не потом не попасть в просак хочу заранее узнать, что лучше всего делать в этом случае. Знаю, что есть как минимум 2 способа, специальные ввертыши и болты большего диаметра. Говорят, что ввертыши слабо держат и тоже срываются, а толстые болты - это не есть правильно. Посоветуйте, как лучше всего поступать в таком случае. Наверняка опыт такой уже есть и не мало. Заранее спасибо.
01 10 2017, 23:04
Чаще бывает уже при затяжке ГБЦ вытягивает резьбу. У нас на работе высверливают отверстие на сверлильном станке, чтобы соосность была. Изготавливают на токарке и вворачивают футорку, сожая ее на клей. И все работает.
E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
01 10 2017, 23:22
enzof Если два выхода есть и оба по твоему мнению(и не только) не работают, то блок в помойку? Просто сам спросил и сам ответил)
А по делу-оба варианта держат и работают. Но если сейчас все норм, то переживать особо не стоит |
02 10 2017, 00:09
Toxa182 : Чаще бывает уже при затяжке ГБЦ вытягивает резьбу. У нас на работе высверливают отверстие на сверлильном станке, чтобы соосность была. Изготавливают на токарке и вворачивают футорку, сожая ее на клей. И все работает. А эти самые футорки где-нибудь продаются? |
02 10 2017, 09:40
Можно рассверлить резьбу под другие болты. Стандартно идет 10-ка, можно сделать на 11 (потому что 12 уже не пролезет в отверстия в ГБЦ), но это не гарантия, поскольку резьба сама по себе тонкая будет - 1 мм всего лишь
02 10 2017, 10:50
Смысл раньше времени панику поднимать?!
02 10 2017, 11:13
На М54 резьба крепче на много чем у м52! помирает она если уже второй или более раз снимали-ставили ГБЦ или если был когда-то перегрев! Ну а если и есть проблема хоть с одной резьбой,то надо делать сразу все 14 резьб!Футорка хорошо,но если её вырвет,можно поставить другую более большего диаметра,Но есть подводный камень,для третьего раза если что то не хватит тела в блоке!Я всегда ставлю резьбовую проволоку,ни разу не вырывало,а даже если и вырвет то можно ещё три раза восстановить!
вот такой набор нужного размера покупаешь+нужное количество проволочной резьбы: http://www.aist-tools.ru/catalog/instru ... _67310550/ |
Рекомендуем почитать на тему Что делать, если срезало резьбу в блоке.
02 10 2017, 11:54
Александр325Сi а длины пружинок этих хватает?
02 10 2017, 15:38
6at9-6ez-6aZara : Александр325Сi а длины пружинок этих хватает? Они разных размеров бывают(количество витков) Если допустим они коротенькие будут,то можно по две-три ставить.Считаешь количество витков в блоке и такое же количество витков проволоки вгоняешь. |
02 10 2017, 23:09
Александр325Сi : На М54 резьба крепче на много чем у м52! помирает она если уже второй или более раз снимали-ставили ГБЦ или если был когда-то перегрев! Ну а если и есть проблема хоть с одной резьбой,то надо делать сразу все 14 резьб!Футорка хорошо,но если её вырвет,можно поставить другую более большего диаметра,Но есть подводный камень,для третьего раза если что то не хватит тела в блоке!Я всегда ставлю резьбовую проволоку,ни разу не вырывало,а даже если и вырвет то можно ещё три раза восстановить! вот такой набор нужного размера покупаешь+нужное количество проволочной резьбы: http://www.aist-tools.ru/catalog/instru ... _67310550/ Спасибо. Крайне полезная инфа. Я так понимаю, для ремонта резьбы m10x1.5 нужен набор m12x1.5? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140 |
