16 08 2020, 18:08
Всем привет, ситуация такая при наборе скорости примерно с 40км/ч., начинается сильный гул даже на уши давит и вибрация, по ощущениям гулл идет с зади и если сидеть по середине на заднем сиденье то вибрация чувствуется сильнее, как только отпускаешь газ гул и вибрация полностью пропадает. Подскажите от чего гул и вибрация может быть?
и еще меня когда включаю передачу происходит удар где то с зади, и в дальнейшей при движении когда переключаю передачу происходит удар |
16 08 2020, 18:26
Редуктор...
16 08 2020, 23:00
Тоже гул был, оказалось в заднем редукторе масла было ниже нормы. Долили, гул пропал
BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
18 08 2020, 13:43
Харди шайба.Резинка между корбкой и карданом.
18 08 2020, 17:20
Может стоит заглянуть под машину - нее? Что нибудь подёргать на предмет люфтов,болтанок.....
18 08 2020, 20:20
niko64
Это не наш метод)) |
19 08 2020, 16:03
Tartar : niko64 Это не наш метод)) Я так и думал(белые воротнички... ) |
Рекомендуем почитать на тему Сильный гул и вибрация при нагрузке!
01 09 2020, 17:12
Вообщем выявил причину, обе крестовины кардана рассыпались, вот теперь встает вопрос либо менять крестовины либо покупать б/у кардан
подскажите на m52b20tu МКПП кардан от какой е46 подходит? |
01 09 2020, 17:52
Наверное от такой же комплектации Е46...
05 01 2021, 22:42
rols23 : Вообщем выявил причину, обе крестовины кардана рассыпались, вот теперь встает вопрос либо менять крестовины либо покупать б/у кардан подскажите на m52b20tu МКПП кардан от какой е46 подходит? Есть конторы которые под ключ приколхозят крестовины GMB и отбалансируют кардан |
18 03 2021, 13:14
Месяц назад и я моложе был...
07 01 2024, 11:30
rols23
Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка |
07 01 2024, 12:03
valters : rols23 Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка Думаешь он до сих пор с этим гулом катается? |
09 01 2024, 11:46
rustam.mustaeff : valters : rols23 Привет, проверь сначала подшипники ступицы если всё в порядке с подшипников то остаётся гипка Думаешь он до сих пор с этим гулом катается? |
10 01 2024, 21:58
Тарас, а слабо на форум Chat GPT прикрутить?
10 01 2024, 22:35
Чат говорит выхлопная
11 01 2024, 00:51
А смсл, лучше мессера, у него стандартный ответ на все )))
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
