07 06 2022, 23:06
Где то еще зимой стал нервировать уровень масла.
В марте заменил масло, налил 6,5 литров, через неделю (проехал где то 800 км) приборка орет что мол надо литр долить и показывает на приборке MIN. Думаю чо за бред, облазил мотор снаружи - всё сухо. Глянул в глушитель - тишина. Ну думаю епта, долил 0,5 литра, перепроверил - машина говорит долей литр! Я ей фиг те а не масло, слил масло и перепроверил емкостями - 7 литров блин. Залил масло обратно - машина говорит ок, всё в норме. Через неделю снова - налей литр... Я недолго думая купил Сегодня сделал следующее: замерил уровень на ХХ, пишет долей литр. Я выключил мотор и посмотрел по компу показания уровня масла на выключенном моторе. Ниже скриншоты. И вопрос: что происходит и как жить дальше? Почему на ХХ и на выключенном такая разница? Кто врет? Доливать ли литр? :
82e920ff-ea30-4d08-900f-7724f48396b6.jpg [ 93.05 KIB | Просмотров: 5071 ]
29c51328-8f8d-45f4-a496-82bc6015345b.jpg [ 81.97 KIB | Просмотров: 5071 ]
: N52B25 |
07 06 2022, 23:38
Sir XAK : Я недолго думая купил Надо без приколов купить новый оригинальный датчик, тогда все будет работать) эти датчики как-то пришиваются или вроде того, на другой машине б/у не будет корректно работать. Учитывая жрущий масло n52, советую не экспериментировать, чтоб потом выходной распредвал с постелью не покупать, если не всю гбц |
07 06 2022, 23:49
Дык на последнем скрине видно ведь что уровень на незаведенном нормальный, почему на заведенном то пишет что аж ЛИТР не хватает?
Боюсь куплю за 10 тыщ новый оригинальный и ничего не изменится, может где то в другом ноги растут у проблемы? N52B25 |
07 06 2022, 23:52
Sir XAK : Дык на последнем скрине видно ведь что уровень на незаведенном нормальный, почему на заведенном то пишет что аж ЛИТР не хватает? Боюсь куплю за 10 тыщ новый оригинальный и ничего не изменится, может где то в другом ноги растут у проблемы? Ну я сталкивался с такой проблемой, как решить дал подсказку. 10к гуманный ценник , я ещё в 2015 за 8500 покупал, причём с чёрной картой в Руси |
07 06 2022, 23:52
Потому что при заведеной часть масла уходит в двигатель.
Скорее всего машина не новая и начала жрать, тем более этот мотор масло любит. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
08 06 2022, 00:20
Ок, судя по рекомендациям купить новый датчик означает, что мои врут и с уровнем у меня всё ОК, что подтверждают данные на незаведенном моторе.
Буду периодически проверять уровень на незаведенном моторе раз в неделю например, как это делают люди, у которых простой щуп, а не электронный. N52B25 |
08 06 2022, 04:02
Он на заведённом то измеряет только минут через 10 после запуска. |
Рекомендуем почитать на тему Уровень масла N52
08 06 2022, 09:52
Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор?
08 06 2022, 11:39
TARiK : Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор? так на незаведенной машине показывает что уровень в норме, чего беспокоиться то? На скрине же видно, что минималка - 60 мм, у меня 70 мм. N52B25 |
08 06 2022, 21:56
Sir XAK : TARiK : Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор? так на незаведенной машине показывает что уровень в норме, чего беспокоиться то? На скрине же видно, что минималка - 60 мм, у меня 70 мм. А если датчик врет? |
08 06 2022, 23:36
Tartar : Sir XAK : TARiK : Это ты себя угориваешь, что все ок. Что дешевле: заменить датчик или мотор? так на незаведенной машине показывает что уровень в норме, чего беспокоиться то? На скрине же видно, что минималка - 60 мм, у меня 70 мм. А если датчик врет? На днях думаю слить масло с горячей машинки сразу после контрольных замеров на ХХ и на выключенном ДВС. Замерил уже на подъемнике и слил через пару минут. Так сказать получим ответы на все вопросы, кто врет и зачем врёт. На сегодня машинка пытается меня убедить, что в моторе 5л масла, или 4,5 в картере и 0,5 в маслостакане. Это на холостом ходу При выключенном она сообщает что у меня аж 7 литров в картере + 0,5 в маслостакане. Тоже криво, так как 5000 км назад я заливал 6,5л... Вообщем подождем момента наступления истина, я обязательно отпишусь по итогу. N52B25 |
09 06 2022, 14:20
Проехать 5000км со сломанным датчиком масла, без долива, на адски жрущем масло дорестовом n52
09 06 2022, 15:57
Датчик можно снять и промыть. Но я бы взял новый и строго оригинал. Я давно понял что датчики можно брать только оригу. Все остальные покпзывают погоду на марсе.
09 06 2022, 20:48
ну у меня и стоял оригинальный, котоырй я думал что он врет. Купил я также оригинальный б/у, но ничего не изменилось, вот это и смущает.
N52B25 |
