BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Жор бензина https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=99&t=316135 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Жор бензина |
Всем доброго дня. Ребята прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Не знаю куда копать и что делать дальше. В общем тачка БМВ Е39, 2002 г.в. чистокровный немец двигло М54В22, автомат. Месяца как 2-3 не могу найти причину жора топлива. Расход на 100 км от 20-22 литров. Что было сделано: Замена: свечей, масла, фильтров, 2 бензонасоса, 2 топливных фильтра, ДМРВ, 2 лямбда -зонда. Эффекта 0,0. что делать не знаю. Ошибок нет не по ДИСЕ не по ИНПЕ. Прошу помогите, иначе я ее сожгу. Нет сил уже бороться с этой проблемой. Машина не троит, но очень слабо идет в разгон будто ее кто-то держит за жопу, при этом двигатель орет как сумашедший. |
Автор: | БМВэшник [ 19 09 2017, 12:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЖОР БЕНЗИНА |
Jonn 046 ручник? может каты |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 12:57 ] |
катализаторы в норме, снимали резали смотрели пропускная способность в норме |
БМВэшник : Jonn 046 ручник? может каты каты в норме |
Автор: | БМВэшник [ 19 09 2017, 12:58 ] |
Jonn 046 жги тогда |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 13:04 ] |
БМВэшник : Jonn 046 жги тогда очень смешно |
Автор: | Гитарист [ 19 09 2017, 13:07 ] |
Jonn 046 Мотор орёт и не едет? На механике это было бы сцепление, так что разбирайся с автоматом |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 13:13 ] |
Гитарист : Jonn 046 Мотор орёт и не едет? На механике это было бы сцепление, так что разбирайся с автоматом автомат в феврале месяце этого года перебран полностью, к нему вопросов нет, порой машину как пробивает и она рвет все из под себя и едет на все 100 % |
Автор: | i_wont.. [ 19 09 2017, 13:22 ] |
машина сломалась... |
а если серьезно, я бы на всякий случай, раз уж столько всего сделано, слазил бы в цилиндры камеркой... |
Автор: | Tartar [ 19 09 2017, 13:29 ] |
и форсунки почистить не мешало бы,и по катам берут ну очень большие сомнения. |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 14:00 ] |
Tartar : и форсунки почистить не мешало бы,и по катам берут ну очень большие сомнения. форсунки чистые, 3 раза чистил на разных сто. льют одинаково и распыляют так же. лямбы перед и после катов показывают значения машины которая только что сошла с конвеера. так что по катам сомнений нет. |
Автор: | Fedya316 [ 19 09 2017, 14:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Жор бензина |
Тормоза не клинят? |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 14:07 ] |
Fedya316 : Тормоза не клинят? очень смешно. нет не клинят |
Автор: | Hedgehog [ 19 09 2017, 14:08 ] |
ДМРВ, подсос, вентиляция чего-то там, не могу вспомнить чего , но не картерных газов... |
Автор: | TARiK [ 19 09 2017, 14:34 ] |
Проверьте показания расходомера. Или попробуйте его отключить и поездить без него. Проверьте есть ли подсос воздуха, кркг как себя чувствует, ощущение что сосет воздух откуда то посему смесь корректируется и льет бенз. |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 15:33 ] |
TARiK : Проверьте показания расходомера. Или попробуйте его отключить и поездить без него. Проверьте есть ли подсос воздуха, кркг как себя чувствует, ощущение что сосет воздух откуда то посему смесь корректируется и льет бенз. показания дмрв 13,5 кркг - новый, подсос весь устранил вроде бы. как его еще проверять не знаю |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 15:34 ] |
понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более. |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 15:36 ] |
а вот УОЗ скачет от 0.8-2, а что отвечает за УОЗ т.е. какой датчик или деталь я не знаю. грешу на УОЗ. он должен быть в районе от 3 до 6 |
Автор: | TARiK [ 19 09 2017, 16:59 ] |
Jonn 046 : понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более. Зря так думаешь. еще как будет, попробуй отключить дмрв, если поедет нормально вот тебе и ответ, кстати если брал самый дешевый ДМВР то это точно он, я через такое прошел, у меня машина жрала то ехала то нет пиналась автоматом и иногда чек вылезал, ах да еще глохла. Ошибок нет никто помочь не мог в итоге ришилось заменой дмрв. |
Автор: | iseurt [ 19 09 2017, 17:11 ] |
TARiK : Jonn 046 : понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более. Зря так думаешь. еще как будет, попробуй отключить дмрв, если поедет нормально вот тебе и ответ, кстати если брал самый дешевый ДМВР то это точно он, я через такое прошел, у меня машина жрала то ехала то нет пиналась автоматом и иногда чек вылезал, ах да еще глохла. Ошибок нет никто помочь не мог в итоге ришилось заменой дмрв. Единственный дельный совет. Отключи фишку с ДМРВ и покатайся недельку. От забитых катов точно расхода такого не будет. |
Автор: | nik150384 [ 19 09 2017, 17:37 ] |
еще жрет бенз? |
Автор: | Jonn 046 [ 19 09 2017, 17:39 ] |
iseurt : TARiK : Jonn 046 : понятно что показание дмрв на 1 кг больше, но все равно из-за этого не будет она 20 жрать максимум на 1.5-2 литра поднимется, но не более. Зря так думаешь. еще как будет, попробуй отключить дмрв, если поедет нормально вот тебе и ответ, кстати если брал самый дешевый ДМВР то это точно он, я через такое прошел, у меня машина жрала то ехала то нет пиналась автоматом и иногда чек вылезал, ах да еще глохла. Ошибок нет никто помочь не мог в итоге ришилось заменой дмрв. Единственный дельный совет. Отключи фишку с ДМРВ и покатайся недельку. От забитых катов точно расхода такого не будет. ок сегодня отключу попробую |
Автор: | Jonn 046 [ 23 09 2017, 12:15 ] |
В общем при отключении ДМРВ изменений в принципе никаких нет, расход топлива становиться еще выше и не более того, а машина как не ехала так и не едет, такое чувство что ее за .опу кто-то дежит. Двигло орет а ехать не едет |
Автор: | Александр325Сi [ 23 09 2017, 12:32 ] |
Заведи,включи драйв и держи сильно тормоз,при этом надави на газ.точно не помню но вроде как выше чем три тыщи оборотов не должно подняться,если поднимается выше и на много то коробке очень плохо(проскальзывают фрикционы)Так коробочники говорят!И вообще,с чего это всё началось?может побуксовал где-то длительное время,не? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
