    • На форуме с 26 01 2020, 19:20
    • Сообщений 47
доброе время суток при повороте ключа зажигания ни каких действий от стартера,но при запуске путем перемыкания на прямую с моторного отсека машина заводиться! подскажите в чем причина!? а то как бы подустал каждый раз заводить с моторного отсека!и да на прямую пробовали на снятом стартере втягивающее щелкает!
    • Сообщений 2246
нормальную машину ты взял однако ::p::
    • Сообщений 47
ага!!! :sm:
    • Сообщений 6852
Контактная группа замка
    • Сообщений 6852
Или масса на мотор окислилась
    • На форуме с 29 01 2020, 00:12
    • Сообщений 1
блок ews снизу штекер поджать и завести . на моей 39 такая проблема была мучался. в итоге прошил dme удалил из прошивки имобилайзер . снял ews и поставил перемычку . работает без проблем . dme simens ms41
    • Сообщений 18047
либо контактная группа, либо евс отвязался
BMW E30 325iX touring '90
Рекомендуем почитать на тему не крутит стартер с ключа
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
типо стартер рубит,но с талкоча заводи? ))
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Зачем с толкача если она заводится с моторного отсека напрямую замыканием отверкой на стартере
    • Сообщений 47
Tartar :
А если окислилас масса на мотор он разве бы крутил стартер если отверткой замкали в моторном отсеке???
    • Сообщений 21953
Легко. Под капотом.Очень ржавеет хорошо.Позапрошлой зимой тоже
самое было.Открутитьь,очистить железной щеткой-закрутить.Сверху смазать,чтобы ржа меньше была.
Хотя евс тоже как варик.
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Evgen399 :
Vzik330 :
Я к тому , что если бы отвязался то не завелось бы не с ключа не с отвертки,не пинком :) проверь фишку евс на окисление,и прозвони провод до стартера подав +12 на первый пин(черный 2.5мм) в фишке евс. Если с проводом порядок,должен стартер сработать. Если не сработает,то накинь лампочку на стартер на этот черный провод. И сделай тоже самое.
Последний раз редактировалось Vzik330 29 01 2020, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Evgen399 :
Vzik330 :
А где эта фишка находится???подскажи пожалуйста?
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Evgen399 :
Vzik330 :
Evgen399 :
Vzik330 :
Яйца не поставлю но вродь под рулем в левом углу. Если смотреть снизу то левее руля сверху. Белая коробошка размером с пачку сигарет
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
И вообще раз Роман обошол тебя стороной,то скажу я ) [censored],ну вот две темы открыл, а инфы о машине не какой. Ни движок,не год. ::p::
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Мотор 2,8! Хозяин предыдущий сказал якобы контрактный стоит но по докам 2,5 должнн стоять!год выпуска авто 1998!
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Ну пробуй выше сказанное. И при повороте ключа на старт хоть что то происходит? Если не ошибаюсь должны отрубатся не важные потребители типо радио,печки.
    • Сообщений 18047
А ну я не заметил что отверткой заводитяс, тогда евс отпадает.
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Уже не помню ну вроде не отрубается просто тишина ключ на старт поворачивает а в ответ не чего
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Проверь уходит ли питание с замка на евс в момент старта. На том же евс 2 пин. Черный с желтой полосой.
    • Сообщений 47
Vzik330 :
Ок спасибо проверим!!
    • Сообщений 47
Vzik330 :
вообщем проверил с замка уходит с черного провода на евс туда подходит он так как проверял второй только он у меня не с желтой а просто черный самый крайний с него не уходит питание не прив ключении замка ни при повороте на стартер
    • Сообщений 47
Куда дальше лезть подскажите!!!?масску с кузова еще почищю завтра !и да был какойто предохраниьель сгоревший в бордачке 7,5 заменил его!!!что скажите прощивать этот евс надо под ключ!!в ключе батарейка какаято она не влияет если севшая??
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Ну разбери еще евс,посмотри не окислился ли он. И попробуй нагреть плату феном,хорошенько подогрей ее и сразу ставь пробуй заводить. Не прокатит,кидай в морозильник на часик,и тоже по быстрому на место. Ну дальше уже на диагностику к норм диагностику.
    • Сообщений 21953
На евс попробуй толстые провода замкнуть.Если крутить начнет-евс перешивать.А ключей вообще сколько от тачки?
  • программирование ключа
    ни кто не знает как запрограммировать ключ на е39 ???????...
  • Ремонт ключа
    Приветствую всех. Хотел поделится опытом ремонта ключа. Проблема: одним ключом открывается маш...
