    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
В этой теме можно задать мне любые вопросы по оригинальным зеркалам заднего вида е46.
И иногда, при соблюдении условий описанных в первом посте (т.е. ниже), получить ответы.
Некоторые вопросы можно и по не оригиналу и другим кузовам.
е38, е39, е60, е63, е65, е70, е71, е82, е83, е84, е87, е90, f25
Примеры вопросов:
Подойдут ли на мой авто эти зеркала?
Эл.складывающиеся зеркала не останавливаются в нужном положении. Почему и что делать?
Перестала работать регулировка зеркал.
Не работает помощь при парковке.
Это повреждение возможно починить?
Сколько проводов должно быть на зеркалах со складыванием?
А спамятью?
Это праворульные или нормальные зеркала?
И т.д.
Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц).
Лучше сразу вин указывать. (если не секрет. если секрет то вин в лс)
Тема достаточно обширная и не систематизированная,
поэтому изучать её всю не надо. Достаточно воспользоваться
поиском по теме (слева вверху) по ключевым словам.
Или сразу задавать вопрос начиная с вина.
апд.
С лета 2017 года поиск по теме упразднили, поэтому искать что-либо бесполезно,
остаётся только о5 задавать мне вопросы и о5 мне на них отвечать.
Считаю отмену поиска по теме саботажем.
Вопросы в этой теме задаются мне лично. Отвечаю на все вопросы исходя из
своего опыта. Ответы не являются аксиомой.
Вопросы заданные в форме обращения к третьим лицам не рассматриваются.
Для этого нужно создать отдельную тему в форуме "Обмен опытом".
Также можно почитать эту тему:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=113699
Возможен ремонт наружных зеркал:
е46/е65/е60/е63/е70/е71/е82/е83/е84/е87/е88/е90/е92/f25
- Востановление фиксации зеркала с электро складыванием.
- Ремонт зеркала если сломался корпус.
- Ремонт складывания если совсем не работает.
- Переделать зеркала от м3 на е46 купе/кабрио со шлейфом, что бы все работало.
- Дооснащение складыванием, памятью, помощью при парковке - все серии.
- Переделать, на е39, обычные зеркала в складывающиеся.
Ремонт сломанного М зеркала:
М зеркала - шлейф:
___________________________________________________________________________
Теория:
Обогрев зеркал е39
Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15
(положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха.
Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет
временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там
выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25o C обогрев не производится,
при температуре меньше -10o C обогрев включен постоянно.
Обогрев зеркал е46
Обогрев зеркал осуществляется в зависимости от температуры.
Управление обогревом зеркал выполняют ЭБУ памяти положений зеркал
в двери водителя и переднего пассажира (SPM-FT , SPM-BT).
Функция обогрева активна с момента контакт 15 ВКЛ.
Соответствующий SPM выключает обогрев при пониженном напряжении.
Выключение при 10,8 В и последующее включение при 11,6 В.
При отсутствии на авто s459a или выпуск до 09/1999,
обогрев зеркал работает постоянно после включения контакта 15.
Варианты всех, нормальных, "леворульных" джойстиков.
Он же: Переключатель регулировки зеркал.
Всего 4 вида. Отличить можно по цвету нижней стороны.
ФОТО:
Описание:
Наружное зеркало без функциий (если эта опция ЕСТЬ: «Пустой турецкий барабан»)
1 Переключатель регулировки зеркал 61 31 8 373 691 (чёрный)
Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A»)
1 Переключатель регулировки зеркал 61 31 6 901 376 (синий)
Наружное зеркало с функцией складывания (если эта опция ЕСТЬ: «S313A»)
2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 8 373 732 (белый)
2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 6 901 383 (бордовый)
Для того, чтобы всем было понятно очём идет речь, приведу несколько определений которые я применяю:
Есть в наличии зеркала с эл. складыванием.
Купе/кабриолет, память, складывание, глянцшварц.
Последний раз редактировалось bazinotti 05 01 2018, 14:24, всего редактировалось 38 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: Нужно левое зеркало на е39.
Shamil' :
Кто может предложить зеркало на е39?
С водительской стороны. В сборе. С креплением. Которое складывается в ручную...
Дорестайл.
Если не ошибаюсь, то на дорестайле зеркала такие же как и на 46-м кузове...
Ошибаеся...
Уголки разные.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: Складываются ли зеркала?
Galantniy :
Собственно САБЖ. Припарковался в узком месте,
вышел и закрыл авто и в ручную хотел сложить зеркало, но не смог,
так же и с другой стороны. Они закисли или не складываются?
Купэ, дорестайл.
Ты в правильном направлении их пытался сложить?
Особо "одаренные" ломают зеркала на купарях пытаясь
сложить их как на седане. :lol:
Складывать зеркала в ручную на купе надо вверх, в сторону стойки.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: Спортивные зеркала на купэ
Marakesh :
Зеркала не складываются, с обогревом и с электроприводом...
Новые, но покрашенные в чёрный цвет..
http://s58.radikal.ru/i159/1009/42/a7a61ef6def0.jpg
tema_ :
Это оригинал? На седан встанут?
Нет. Нет.
sc8b :
Люди, кто разбирается, скажите, они на американку встану рестайл?
Вопрос именно в кол-ве проводов)
В стоке машина умеет обогревать зеркала и двигать их влевовправовнизвверхнах)
Если без памяти то подойдут, если с памятью то нет.
Без памяти:
Проводов пять (если с подогревом) и три (если без), фишка шести пиновая.
С памятью:
Девять проводов, фишка 12-ти пиновая.
Последний раз редактировалось bazinotti 30 10 2011, 09:41, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: куплю правое зеркало на купе, дорест СПб
Buldozer :
не складывающееся, с памятью и обогревом)
нужен: корпус, мотор,стекло зеркала)
глаз :
есть с рестайла купе 04\2003 с памятью. не знаю подойдет или нет.
Buldozer :
но на сколько я помню не подойдет
Подойдет.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 21:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: Проблемка боковых зеркал..
Antoha :
С холодами появилась такая проблемка, когда нажимаеш кнопку зеркал
то они открываются не в положеное место, а до конца выворачиваются наружу ((
т.е наружней частью достают до кузова. В чем проблема, куда копать?
Залипает механический упорчик. Попадает вода и при замерзании, есессено,
удерживает этот упорчик. Необходимо либо отогреть зеркала, либо залить в стык
(в определённое место) разморозки для замков или подобного.
На седанах выворачиваются к капоту, на купе вниз, к двери.
Последний раз редактировалось bazinotti 30 10 2011, 09:42, всего редактировалось 4 раз(а).
    • На форуме с 30 03 2008, 14:07
    • Сообщений 334
    • Авто: E46 330i 2004г.в.
И снова электрозеркала.
В процессе езды правое зеркало самопроизвольно меняет положение,
примерно встает в положение вниз.
При подключенном джойстике регулировки зеркал, при нажатии на направление,
двигается до упора затем в обратную сторону и останавливается.
В положения памяти не становится. Ошибок через DIS нет.
Что нужно поменять, где посмотреть?
Уже затрахался правое зеркало на ходу из окна поправлять
VIN PE01960
GUNhed писал что:
скорее всего проблема с потенциометрами в самих зеркалах
Вы как думаете?
Брать ремкопплект памяти зеркал на обе стороны?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
AAK :
VIN PE01960
GUNhed писал что:
Вы как думаете?
Не обязательно. Если правый шлейф не рабочий, то память работать НЕ БУДЕТ,
даже если левый исправен. У тебя память не работает, это говорит о том,
что минимум правое глючит. А вот само или из-за левого это вопрос.
Как можно попробовать понять:
Отключить правый и посмотреть, что заработает или изменится.
Тоже самое с левым. При отключенном левом парковка должна работать,
а регулировки нет. Если парковка заработает то, может и живое.
Ещё вариант: отвинтить привод и снять заднюю крышку и посмотреть на схему,
если будет визуально видно, что там все залито и закисло то... сам понимаешь.
Последний раз редактировалось bazinotti 30 10 2011, 09:44, всего редактировалось 4 раз(а).
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
330 ZHP седан, 2004/06, 459, 760.
Не работает регулировка зеркал, совсем никак. Хотя правое зеркало при движении задним ходом опускается и потом возвращается на место. Но рычагом не регулируются.
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Заголовок сообщения: РЕМКОМПЛЕКТ рамки наружного зеркала?!
Dimson :
Вобщем решил я починить наружное зеркало.
Я поискал и нашел какой-то РЕМКОМПЛЕКТ РАМКИ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА Л/П
Что это за фигня? Кто нибудь заказывал?
Вот номер который надо заказывать:
51 16 8 269 025 Ремкомплект рамки наружного зеркала Л
Вот так выглядит левая рамка с паралоном:
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 21:19, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
bazinotti
Джойстик стоит новый, не в нем дело...
Кстати обогрев на обоих работает или это не влияет?
Если не в шлейфе дело будет, манибэк получится или нет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
TT :
Либо левый шлейф сдох, либо питания на нем или джостике нет, либо обрыв лин шины.
Скорее всего шлейф.
67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит.
Есть такой б/у - 2 т.рэ. Есть и новый, но цена будет такая же как на кэтсе.
Ищи вот такие разрывы на шлейфе. Рядом с разъемом особенно.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 21:20, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
bazinotti
Спасибо! Насчет б/у рем.к. буду иметь ввиду и знаю к кому обращаться тогда ;)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Oo Vitalik :
Купе. я ударил зеркало и теперь у меня зеркало
при складывании они крутяться дальше нужного положения,
где то 1 раз из 5 становиться нормально.Можно ли это починить? :!:
После механических воздействий на зеркало - удар, принудительное раскладывание рукми, попытка оторвать и т.д.
Если на купе, зеркала с эл.склад., при складывании пролетают вверх дальше своего норм положения,
а на седанах наоборот, прижимаются к двери и упираются в неё -
это значит, что внутри механизма склад сломался сам корпус зеркала.
Здесь два варианта:
1 - замена зеркала.
2 - на ремонт мне.
Последний раз редактировалось bazinotti 30 10 2011, 09:51, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 334
bazinotti :
AAK :
VIN PE01960
GUNhed писал что:
Вы как думаете?
По одному отключал. Нифига,- тот же эффект.
Видимо придется покупать оба ремкомплекта.
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
оо, маэстро, может быть обьясните почему в принципе нельзя переделать складываемые зеркала с праворульки на леворульку ?
    • На форуме с 11 03 2009, 11:58
    • Сообщений 313
    • Авто: M54 2.2
bazinotti :???:
У меня зеркала без подогрева. Можно ли мне дооснастить их подогревом? год 2002.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Guns :
bazinotti :???:
Элементарно! Смотришь наличие проводки. Если она есть ставишь пред 5А в 31 и 25.
Если нет то, слева берешь плюс и массу с выключателя регулировки зеркал и тянешь к стекляхе.
Справа либо ищещь плюс с контакта 15 и массу, либо тянешь питание с блока предов с 25 преда.
Вот схема. Разберешся.
Последний раз редактировалось bazinotti 17 06 2012, 15:37, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
ptpending :
Переделать можно. Вопрос каким способом.
Кривым колхозом, как это предлагают делать продавашки праворулек или
как должно быть в оригинале на нормальных. Я могу передеделать праворульки
в нормальные, хоть седан, хоть купе. У меня есть нужные з/ч и т.д.
Здесь есть немаловажная деталь - экономическая целесообразность.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 542
bazinotti :
ptpending :
т.е. обьём работы слишком велик или детали слишком дороги ?
    • Сообщений 313
    • Авто: M54 2.2
bazinotti :
Guns :
bazinotti :???:
Справа либо ищещь плюс с контакта 15 и массу, либо тянешь с блока предов с 25 преда.
Как мне узнать, есть она там или нет? Когда я снял зеркало, там проводов я не увидел. Где посмотреть?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
На моей складывающиеся зеркала. Но вот правое иногда не складывается. Расладывается всегда, но не всегда складывается. Что за хрень???? :shock:
    • На форуме с 19 07 2010, 16:52
    • Сообщений 86
    • Авто: bmw 330d M-tex-II 204ps
всё работает хорошо, при включении задней передачи зеркала не опускаются вниз! ани никогда и не опускались, может у меня функции нету такой?
машина 2004/12
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
ptpending
Предлагаю прекратить бесполезную переписку!
Это не чат. На все твои вопросы я давно по несколько раз ответил.
По тому, как ты формулируешь вопросы, у меня вывод один:
тебе это не нужно, ты просто паришь голову и всё.
Разбирайся со своими праворульками сам.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Андрю760 :
Мне помнится, ты как-то писал, что по нему приложили разок?
Если так, то возможно внутри механизма откололся маленький кусочек,
который периодически клинит или просто, деформировался упор и результат
тот же. Ну или просто закисло и заедает. Механика процесса следущая:
иногда моторчик успевает подразогнаться до зацепа и пролетает на ходу,
а иногда встаёт сразу в упор и эбу, видя перенапряг, вырубает моторчик.
У нашего соклубника с Питера, совсем двигатья перестало. Разобрал,
там всё целое. Поправил, почистил, собрал - все работает уже 1,5 года.
Kalyughni :
машина 2004/12
bazinotti :
Последний раз редактировалось bazinotti 30 10 2011, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
