№26
07 07 2010, 12:09
Alpha Irina : Информация для размышления тем, кто уже установил или собирается устанавливать нештатное головное устройство (ГУ) . Для того чтобы антенный усилитель получал это питание при установке нештатного ГУ, требуется установка активного антенного переходника с “виртуальным источником питания”: 2) для антенного кабеля рестайла Diversity NG с соединителем FAKRA: http://www.metraonline.com/products.aspx?s=40EU55, и (разъем, все-таки называется FAKRA: http://www.tycoelectronics.com/catalog/feat/en/s/22179). А вот и устройство этого виртуального источника питания (в данном случае для NG, но думаю все то же и в переходнике для «старого» антенного усилителя, отличие состоит только в разъеме для подключения к штатному антенному кабелю): снаружи: http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... nImageLink ; внутри: http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... 116272895/ ; http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... 116272896/ http://photofile.com.ua/users/alpha_ire ... 116272900/ . Может кто подскажет где в Москве можно такой купить? |
№27
08 08 2010, 19:21
Вот купил такой проводок, их валом на горбушке, но подключил, а магнитола все так же плохо ловит радио, что может быть не так?
№28
08 08 2010, 20:56
Большое спасибо Alpha Irina за помощь через ЛС!
№29
03 10 2010, 23:32
_
ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№30
01 12 2010, 01:21
Великолепная тема, много информации. Да и чувствуется, что авторы старались,действительно-объём проделан сумашедший. А я при замене кассетной магнитолы на Бизнес Си-Ди ничего не переделывал, просто одну снял-другую поставил..и усё...даже кабель антенны воткнулся без каких либо проблем, сверху его дозакрепил и всё.
№31
01 02 2011, 22:57
Коллеги, я правильно понял, что на всех дорестайлинговых е46, для установки нештатной магнитолы требуется установка активного антенного переходника??? (как на фольксвагенах и ауди)?
PS получается я год без него езжу((((( и думаю что всё ок.... я имел с ним дело, когда у меня был фольксваген, но про бмв я не думал... |
№32
01 02 2011, 22:59
Рекомендуем почитать на тему Инструкция по модернизации/замене штатной "магнитолы"
№33
02 02 2011, 00:08
tigra_330Ci : Коллеги, я правильно понял, что на всех дорестайлинговых е46, для установки нештатной магнитолы требуется установка активного антенного переходника??? (как на фольксвагенах и ауди)? Вопрос исчерпан, огромное спасибо Alpha Irina за помощь в ЛС) |
№34
19 05 2011, 14:41
Мне тут заднее стекло поцарпали жестоко, пришлось менять. После установки другого стекла ТВ плохо показывает. Где вскрывать и где искать?
№35
24 05 2011, 08:52
GUNhed : Alpha Irina : Предлагаю новое емкое название: «Инструкция по замене в дорестайле (pre-facelift, до 03.2001 г.) штатной кассетной магнитолы или CD на Business CD с рестайла (facelift, после 09.2001 г.) или нештатное устройство. сопсна и то и другое дорестайл ЗЫ. а че у них у всех левое ухо сломано, руки шоль кривые? Это усилитель радиосигнала или ТВ тоже? После замены заднего стекла, стал плохо ТВ работать на BMW Monitor 4:3. Боюсь как бы мне чего то не подсоединили. Как выглядит провод ТВ сигнала, который идет с заднего стекла и куда он должен идти? |
№36
25 05 2011, 22:51
Alpha Irina : :oops: На основании успешного внедрения dedward моих скромных рекомендаций добавила информацию во втором сообщении (ЧАСТЬ 2) о сигнале активации антенного усилителя в "рестайле" - п.2.2. А сам усилитель ТВ сигнала где стоит? |
№37
26 05 2011, 02:21
№38
29 05 2011, 14:19
павлуха : ::39:: Спасибо за совет, но то ли не умею пользоваться поиском, то ли информации слишком много, но конкретики, где находятся усилители ТВ сигнала на купа так и не нашел |
№39
30 05 2011, 18:20
Alpha Irina, большое спасибо за советы в личных сообщениях!
№40
15 06 2011, 13:46
Ребят, подскажите ответ на простой вопрос.
Штатная проводка к динамикам, какие провода идут на плюс, а какие на минус в динамиках ? Насколько я помню там пары вроде : (синий) - (сине-коричневый) и тп. Есть у меня сомнения что предыдущий хозян переплюсовал выходы с магнитолы на динамики. Двери и заднюю полку вскрывать не хочу, чтоб посмтреть по цветам где плюс, а где еще эту информацию глянуть не знаю пока. UPDATE. Проводка была действительно переплюсована, так еще колонки были подключены в разнобой. Масса - коричневые провода или провода с коричневой полосой. Ответ нашел здесь же на форуме. |
№41
20 07 2011, 08:37
dedward : Вот купил такой проводок, их валом на горбушке, но подключил, а магнитола все так же плохо ловит радио, что может быть не так? вот однако меня тоже терзают такие сомнения((( да после пассивного переходника активный лучше и уверенней берет прием, однако перестает ловить от москвы через 40 км а не 20 как пассивный. штатная магнитола ловила и за 50-60. даже в 100 км от москвы сигнал хоть какой то но шел) тут же глухомань(( машина рестайл и замена штатного усилителя антены вроде как не требуется. что вот еще может быть я хрен знает((( магнитола нештатная альпайн. |
№42
22 07 2011, 07:17
torb1k : dedward : Вот купил такой проводок, их валом на горбушке, но подключил, а магнитола все так же плохо ловит радио, что может быть не так? вот однако меня тоже терзают такие сомнения((( да после пассивного переходника активный лучше и уверенней берет прием, однако перестает ловить от москвы через 40 км а не 20 как пассивный. штатная магнитола ловила и за 50-60. даже в 100 км от москвы сигнал хоть какой то но шел) тут же глухомань(( машина рестайл и замена штатного усилителя антенны вроде как не требуется. что вот еще может быть я хрен знает((( магнитола нештатная альпайн. Добавлю к этому всему и тот момент, который я думаю повлиявл все таки, то что магнитола завезена в РФ из штатов, то есть имеет настройки штатовские и шаг тюнера в ней програмно не менялся. Мне оказали помощь в перепайки тюнера под Европу, может быть и это послужило причиной заметного ухудшения качества приема + качество приема радиосигналов Альпайн оставляет желать лучшего) в моем вопросе мне помогла Alpha Irina за что ей огромное человеческое спасибо! Думаю буду менять магнитолу, все таки она мне не особо нравится) |
№43
28 08 2011, 20:28
а какой нужно ставить усилитель антенны чтобы был прием радио, их так много кто поможет с номером у меня дорестайлинг 2000гв, магнитола не штатная какой теперь поставить усилитель. так чтобы обойти этот хитрый провод тоненький.
№44
28 08 2011, 20:32
№45
31 08 2011, 12:43
Если стоит опция "разнесенный прием" и установить усилитель 65 24 6 907 121. То это решит проблему?
№46
18 09 2011, 12:10
чё то всё так сложно, ничего не понятно! уфф...я просто хочу сделать антенну. кажись проще купить антенну бошевскую и установить.
| ///M- сила буквы |
№47
18 09 2011, 12:12
prosto_alex : чё то всё так сложно, ничего не понятно! уфф...я просто хочу сделать антенну. кажись проще купить антенну бошевскую и установить. Бро, не в обиду, но где ты такое ведро ушатанное нашел?... А по теме - в принципе если бы возможно было спрятать усы бошевской антенны, то лучго варианта и не придумаешь в твоём случае. |
№48
18 09 2011, 12:27
skAtina : prosto_alex : чё то всё так сложно, ничего не понятно! уфф...я просто хочу сделать антенну. кажись проще купить антенну бошевскую и установить. Бро, не в обиду, но где ты такое ведро ушатанное нашел?... А по теме - в принципе если бы возможно было спрятать усы бошевской антенны, то лучго варианта и не придумаешь в твоём случае. просто криворукие установщики при замене штатного мафона, на нештатный видать решили даже не заморачиваться и просто не установили антенну. Делал это бывший хозяин, опять же всё из за него...если бы этим занимался я, то обязательно бы всё сделал как надо. эх. да нормальная машина...просто мелочей полно | ///M- сила буквы |
№49
18 09 2011, 12:29
хм а возможно ли бошевскую антенну спрятать в крышу прям...
| ///M- сила буквы |
№50
18 09 2011, 12:48
prosto_alex : skAtina : prosto_alex : чё то всё так сложно, ничего не понятно! уфф...я просто хочу сделать антенну. кажись проще купить антенну бошевскую и установить. Бро, не в обиду, но где ты такое ведро ушатанное нашел?... А по теме - в принципе если бы возможно было спрятать усы бошевской антенны, то лучго варианта и не придумаешь в твоём случае. просто криворукие установщики при замене штатного мафона, на нештатный видать решили даже не заморачиваться и просто не установили антенну. Делал это бывший хозяин, опять же всё из за него...если бы этим занимался я, то обязательно бы всё сделал как надо. эх. да нормальная машина...просто мелочей полно Вот эти мелочи больше всего бабла и сосут... Лучше бы что-то крупное сломано было, но одно. Поищи второй антенный провод, он наверняка у тебя есть, просто ты его не заметил. И через переходник втыкай в мафон, всё должно заработать! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
