№101
19 04 2015, 18:23
арчи09
он предполагает, что скаченная вами ИНПА криво работает... температура у вас такая, потому что в фаренгейтах, а это уже напрямую указывает на корявость именно этой сборки ИНПЫ... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№102
19 04 2015, 18:26
Скиньте нормальную сборку - если не затруднит
ссылка файл Что нибудь .. |
№103
19 04 2015, 18:28
№104
19 04 2015, 18:32
fantom : https://yadi.sk/d/8nxNGIbxfEmEd Спасибо |
№105
19 04 2015, 18:34
арчи09 плюсуй в репу не стесняйся!
№106
19 04 2015, 19:12
№107
28 04 2015, 17:43
Спасибо
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
№108
17 05 2015, 18:37
плюсану...
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№109
18 05 2015, 00:22
подпишусь
№110
25 05 2015, 08:43
Всем привет!Я так полагаю что мне пора лезть в Ванос?
Странно,на другом скрине по верхним параметрам типа норма...
№111
25 05 2015, 09:25
djak
У тебя впускной вал очень криво стоит - на процедуры. При определении начального положения, присутствует некий "люфт" около 0.5`... В твоем случае, пока реф менее 128 - ванос в работе, как только больше - авария. При холодном старте одни показания, при горячем - другие... |
№112
25 05 2015, 12:50
djak
у тебя мотор 2,2 стоит? или 3,0? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№113
25 05 2015, 13:42
djak
Второй скрин или не прогрет мот или вантуз в аврии. Ошибки имеются? Фазы под регулировку |
№114
25 05 2015, 19:12
Мотор 2.2,на втором скрине не прогрет мотор...ошибки только по лямбдам...
№115
26 05 2015, 08:49
Забыл совсем:ошибка по 6 цилиндру была вроде...пропуски зажигания...это может влиять на работу ваноса?
№116
26 05 2015, 09:22
djak
Глупость спрошу: калининградка машина?? Если да - то почему ошибки по лз? Если нет - надо отшить их и дело в край Ошибки по лз могут влиять на расход - это точно. 6й горшок не связан с ваносом никак. |
№117
26 05 2015, 10:54
djak
А расход какой у тебя? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№118
26 05 2015, 11:58
alvlad : djak Глупость спрошу: калининградка машина?? Если да - то почему ошибки по лз? Если нет - надо отшить их и дело в край Ошибки по лз могут влиять на расход - это точно. 6й горшок не связан с ваносом никак. Не калининградка,планирую евро 2 шить...расход на короткие расстояния большой!по трассе около 10 литров на сотню... |
№119
26 05 2015, 12:04
djak : alvlad : djak Глупость спрошу: калининградка машина?? Если да - то почему ошибки по лз? Если нет - надо отшить их и дело в край Ошибки по лз могут влиять на расход - это точно. 6й горшок не связан с ваносом никак. Не калининградка,планирую евро 2 шить...расход на короткие расстояния большой!по трассе около 10 литров на сотню... ты не забывай что у тебя еще и редуктор короткий. я на своей по трассе минимум 9,5л/100км добивался. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№120
26 05 2015, 12:14
djak
bimer что то дохрена, у меня 7,5л при полном багажнике и 3,5 человека в салоне - и то считаю много, раньше было 6,5-7,0. А однажды, после заправки бака на лукойле и круизе 105 кмч - держался расход 5,8, пока не начал обгонами заниматься |
№121
26 05 2015, 12:42
Думаю что лямбды во всем виноваты)))вот думаю 199 ставить или евро 2?разница в расходе большая будет?
№122
26 05 2015, 13:04
Ingineer : djak bimer что то дохрена, у меня 7,5л при полном багажнике и 3,5 человека в салоне - и то считаю много, раньше было 6,5-7,0. А однажды, после заправки бака на лукойле и круизе 105 кмч - держался расход 5,8, пока не начал обгонами заниматься я на круизе не тошню )) это с обгонами и ср скоростью 120-130. у тебя тоже короткий редуктор? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№123
26 05 2015, 13:05
djak : Думаю что лямбды во всем виноваты)))вот думаю 199 ставить или евро 2?разница в расходе большая будет? я и слямбдами и без пробовал. без лямбд на 1л меньше хавало. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№124
26 05 2015, 13:09
bimer : Ingineer : djak bimer что то дохрена, у меня 7,5л при полном багажнике и 3,5 человека в салоне - и то считаю много, раньше было 6,5-7,0. А однажды, после заправки бака на лукойле и круизе 105 кмч - держался расход 5,8, пока не начал обгонами заниматься я на круизе не тошню )) это с обгонами и ср скоростью 120-130. у тебя тоже короткий редуктор? Тогда какой смысл писать про расход? Расход нужно мерить в одних условиях. На мех режиме можно и 20 средний по трассе иметь У меня автомат, сл-но короткий. |
№125
26 05 2015, 13:25
bimer : djak : Думаю что лямбды во всем виноваты)))вот думаю 199 ставить или евро 2?разница в расходе большая будет? я и слямбдами и без пробовал. без лямбд на 1л меньше хавало. Без лямбд меньше или больше?вроде говорят с лямбдами меньше кушать должно... |
