23 08 2015, 15:03
Здравствуйте,
Машина BMW e36 328i седан. Поставил в круг Bilstein B12 амортизаторы и пружины Eibach перед и зад -30мм занижение. Колеса 17 диаметр, вылет 41, М-колеса оригинальные, резина сзади 245/40/17. Вся остальная подвеска сток. Проблема: задняя резина чиркает за кромку арки, машина пустая, колесо не лезет в арку. Где я прокололся, что может быть не так? |
23 08 2015, 15:54
xelblch : Здравствуйте,
23 08 2015, 15:56
в вылете колес...
245\40 - это штат... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
23 08 2015, 16:08
Точно задние вылет 41 ? В монтаже не ошиблись с установкой (перед зад)?)
Может бита была когда то и крылья не дотянули Простачок нет ? Вариантов два. Прокатать арки Поставить 235 В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
23 08 2015, 16:09
fantom : в вылете колес... 245\40 - это штат... вылет 41 - заводской вылет М колес на е36. размер резины взят из ЕТК для диска 8.5 дюйма, разноширокий М комплект. |
23 08 2015, 16:12
Nigritosina : Точно задние вылет 41 ? В монтаже не ошиблись с установкой (перед зад)?) Может бита была когда то и крылья не дотянули Простачок нет ? Вариантов два. Прокатать арки Поставить 235 вылет точно 41, еще раз проверил фотку. по каталогам 24 М-стиль вылет 41. передние колеса уже, 7.5j, резина 225/45/17, стоит отлично. жопа 245/40/17, диски оригинальные, проставок нет. на счет бита/не бита конечно не гарантирую, но такие диски должны нормально становится на седан е36 не М? Уточнение. Сход-развал на новой подвеске еще не делал. До этого стояли убитые в ноль амортизаторы и одна лопнувшая пружина на задней оси, делался развал. Возможно что при старых параметрах сход-развала новые колеса на новой подвеске не лезут? |
23 08 2015, 16:20
тут еще от самой резины зависит! у меня когда-то на М3 е36 стоял 24 стиль... сначала сзади была Тойо ёлочкой и был запас у арки! а потом поставил Тойо R1R (полуслик) - у кромки и баллона зазор не больше миллима был... подвеска штатная...
а ты занизил - вот и чиркает... закатывай кромку https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему Задние колеса трут кромку арки.
23 08 2015, 16:31
fantom : тут еще от самой резины зависит! у меня когда-то на М3 е36 стоял 24 стиль... сначала сзади была Тойо ёлочкой и был запас у арки! а потом поставил Тойо R1R (полуслик) - у кромки и баллона зазор не больше миллима был... подвеска штатная... а ты занизил - вот и чиркает... закатывай кромку у всех на 17 колесах широких по заводу закатаны кромки? блин, ну не верится мне, что все по стоку и колесо упирается в кромку. ладно бы занижение было -100500мм, так почти М-тех и колесо банально в арку не лезет... |
23 08 2015, 17:56
xelblch
развал-то в норме? крылья не переварены? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
23 08 2015, 18:04
fantom : xelblch развал-то в норме? крылья не переварены? развал конечно же выставлялся, но на старой подвеске. на новой до него нужно как то доехать, а учитывая что колеса в арки не лезут - боюсь порезать резину |
23 08 2015, 19:23
А на самом диске какой ЕТ написан?
И фотку бы не помешало Кстати 235ая резина не факт, что спасет |
23 08 2015, 19:34
Under : А на самом диске какой ЕТ написан? И фотку бы не помешало Кстати 235ая резина не факт, что спасет На диске написано IS41, что значит 41 вылет. Через пару минут приложу фото, но я вроде не слепой |
