№1726
28 11 2016, 19:27
Garry_q
Нужен не кобра, а cerb40 II, но да, он не производится, может из остатков только где-то осталось. Два варианта замены: 1. Заюзать G80-TH соединив проводами навесным монтажом 2. Увеличить высоту устройства до трех плат, сделав нижней платой Panda III, потом основная плата imBMW V2 как переходник (соединить нужные пины), потом мультимедийная плата. E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1727
28 11 2016, 19:46
MadToha
Пардон, я cerb40 II и имел ввиду, описался) Понял. То есть к G80-TH или Panda III прошивки подойдут от cerb40 II? Остается только распиновку с основной платой пересмотреть? |
№1728
28 11 2016, 19:56
Garry_q
Прошивка пашет даже под десктопной виндой после небольшой работы напильником Так что пойдет Да, нужно только распиновку сопоставить E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1729
28 11 2016, 20:24
MadToha
и как простому ламеру это все собрать? Филевский : А на 335 по твоему что?
№1730
28 11 2016, 21:12
MadToha
А чисто теоретически в imBMW получится прописать функцию приветствия светом(глазками) при снятии с сигналки? Как здесь https://modbmw.com/modlight/ |
№1731
28 11 2016, 21:58
Garry_q
нуц блоки света если одинаковые то можно. но на 46 вроде свой какойта судя по описанию это кодинг и вот свет приветствия в е46. так что скорее всего прост кодится Филевский : А на 335 по твоему что?
№1732
28 11 2016, 22:22
STR8 : Garry_q нуц блоки света если одинаковые то можно. но на 46 вроде свой какойта судя по описанию это кодинг и вот свет приветствия в е46. так что скорее всего прост кодится Насколько мне известно в е46(в моем случае е83 дорест) штатной функции приветствия светом нет. Поэтому многие колхозят в параллель через реле салонный свет с глазками Или можно поставить доп устройство как modlight которое по шине посылает команды на включение света. |
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
№1733
28 11 2016, 22:32
Garry_q : STR8 : Garry_q нуц блоки света если одинаковые то можно. но на 46 вроде свой какойта судя по описанию это кодинг и вот свет приветствия в е46. так что скорее всего прост кодится Насколько мне известно в е46(в моем случае е83 дорест) штатной функции приветствия светом нет. Поэтому многие колхозят в параллель через реле салонный свет с глазками Или можно поставить доп устройство как modlight которое по шине посылает команды на включение света. ну тут над понять какие команды. примет их 46(в твоем случае 83))) или нет напиши этим болгаринам, думаю ответят они Филевский : А на 335 по твоему что?
№1734
28 11 2016, 22:46
STR8
Думаю найти нужные команды не так сложно, можно их сграббить. В той же инпе в лкм есть функции включения габаритов, ближнего и т.д. У меня вопрос в другом, можно ли будет это реализовать в imBMW. Вот еще нашел помимо modlight http://www.bmwlight.eu/ |
№1735
29 11 2016, 18:36
STR8
ламеру собрать никак спецэффекты не кодируются, это доп.девайс Garry_q да, можно подписаться команды легко сграббить инпой или посмотреть в tool32 E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1736
29 11 2016, 19:16
MadToha
жаль что ты подзабил на проект)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№1737
29 11 2016, 20:17
STR8
Я не подзабил, просто щас времени на проект нет вообще. Такая долгая пауза. Иногда возобновляю работу над проектом. О прогрессе докладываю в группе вк. E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1738
29 11 2016, 20:45
MadToha : STR8 Я не подзабил, просто щас времени на проект нет вообще. Такая долгая пауза. Иногда возобновляю работу над проектом. О прогрессе докладываю в группе вк. ну я это имел ввиду ))) прост очень крутой проект Филевский : А на 335 по твоему что?
№1739
29 11 2016, 21:01
STR8
ну летом много всего добавил в проект. все просто ленивые и хотят чтобы им готовое дали на блюдечке) а можно было немного напрячься и давно гонять с девайсом Garry_q кстати есть еще не протестированная версия основной платы v3 если ты еще v2 не изготовил E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1740
29 11 2016, 21:04
MadToha : STR8 ну летом много всего добавил в проект. все просто ленивые и хотят чтобы им готовое дали на блюдечке) а можно было немного напрячься и давно гонять с девайсом Garry_q кстати есть еще не протестированная версия основной платы v3 если ты еще v2 не изготовил да многие паяльника то не видели а ты про ленивые Филевский : А на 335 по твоему что?
№1741
29 11 2016, 21:07
STR8
есть много скучающих личностей, видевших паяльники E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1742
29 11 2016, 21:08
MadToha : STR8 есть много скучающих личностей, видевших паяльники ну им лень сразу начнут просить сделать. Филевский : А на 335 по твоему что?
№1743
29 11 2016, 21:24
STR8
в смысле? они бабки этим зарабатывают. вот и пусть работают) E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1744
29 11 2016, 21:38
MadToha : STR8 в смысле? они бабки этим зарабатывают. вот и пусть работают) ну многие были бы за. но карты не раскрыты и некого теребить)))) даж ленивый при виде денег захочет потрудиться)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№1745
29 11 2016, 21:40
STR8
какие карты не раскрыты? ну так найди кому можно дать денег и дай ему денег)) мне не надо, спасибо, мне пока хватает E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1746
29 11 2016, 21:41
MadToha : STR8 какие карты не раскрыты? ну так найди кому можно дать денег и дай ему денег)) мне не надо, спасибо, мне пока хватает я про личностей который ленятся. я подумал форумный кто-то Филевский : А на 335 по твоему что?
№1747
30 11 2016, 00:18
STR8
НЕ на форуме их гораздо больше) E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1748
30 11 2016, 00:34
MadToha : Garry_q кстати есть еще не протестированная версия основной платы v3 если ты еще v2 не изготовил Если есть новее и есть возможность ей поделиться, то думаю правильнее ее собирать:) А пока я правда в раздумьях насчет печатки. На OSH минимальная партия в 3шт, можно конечно и 3шт заказать, но тогда логично и комплектующие брать для трех экземпляров. Либо изготовить одну печатку лутом, но придется с перемычками потом немного помудрить т.к. плата двухсторонняя) Где можно V3 посмотреть? И там на сколько я понял нужен другой блютус модуль? |
№1749
30 11 2016, 12:43
Garry_q
Речь сейчас только за основную плату V3, а мультимедийная плата с блютус модулем подходит прежняя. Но она четырехслойная, ЛУТом точно лучше даже не пробовать делать) Зато не нужно париться о замене для cerb40 Если интересно, пиши на imbmw@toxs.ru с темой "Плата V3", скину проект. E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№1750
06 12 2016, 19:32
