23 03 2017, 19:56
Вполне возможно, что подобная тема имела место быть в обсуждении (в т.с. мою можно закрыть).
Будет много букФФ – моя попытка донести идею. Буду рад конструктивной беседе. Изначально замечу: * вполне возможно, что нечто подобное обсуждалось * БЕЗУСЛОВНО идея НЕ панацея а лишь один из множества вероятных барьеров кои помогают выиграть время *специалисты утверждают, что нестандартные решения, сделанные собственными руками (а значит не массовые) порой являются решающим фактором ну или одним из решающих… Нижеследующие рассуждения – продукт сугубо личных наблюдений ИМХО, я не претендую на изобретателя года и пр. (+ криминальные сводки,рассуждения потерпевших, комментарии копов). О профи угонщиках говорить нет смысла – там всё иначе… Каков алгоритм (чисто гипотетически) «работы» усреднённого угонщика Оценить наличие в ТС: мех. противоугонных устройств: Mul-T-Lock,кочерга и т.п.; сканер GSM; вероятность наличия сиги и т.д., как отреагирует «клиент» на покрякивание ну и т.д. Допустим (рассмотрим) ситуацию. Отсканирован сигнал сиги, выявлена и заблокирована GSM. Открыли ТС, вскрыли Mul-T-Lock, завели… Всё штатно – выезжает (парковка, гараж, двор…улица…). Как мне кажется, если в течении первых минут нет неординарных ситуаций, угонщик частично успокаивается. Т.С. едет – ну и ладно… Что произойдёт, если допустим спустя 120/180 секунд, т.с. глохнет… Сама идея: берём (можно два, три…) таймер. https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-1 ... 77147.html Остаётся найти цепи, которые можно «рвать» т.с. с фантазией, найти элегантное решение обхода (для владельца) – не тупо тумблер… Допустим первый таймер срабатывает через 120 секунд, ТС глохнет, второй через 900 секунд запускает звонилку или ещё что блокирует. |
23 03 2017, 20:22
Что такое "ПуС"?
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
23 03 2017, 20:45
противоугонная система
23 03 2017, 21:14
муть какая-то. твою блокировку найдут за 1 минуту и еще за 1 минуту её обойдут.
как собрался включать/выключать систему эту? под панелью кнопку поставить? берется иммобилайзер с управлением по метке и пин-коду на штатных кнопках. ставится под капот или в салон. под капот ставятся реле блокировки. и всё это дело закрывается замками капота, которые управляются этим же иммобилайзером. система защищает сама себя. всё, без вскрытия капота ломом машина никуда не уедет. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
23 03 2017, 21:17
edelweis
кому нужен твой протез? я свою порой не закрывал даже) |
23 03 2017, 21:18
edelweis : Остаётся найти цепи, которые можно «рвать» т.с. с фантазией, найти элегантное решение обхода (для владельца) – не тупо тумблер… Допустим первый таймер срабатывает через 120 секунд, ТС глохнет, второй через 900 секунд запускает звонилку или ещё что блокирует. Идея хорошая, но надо чтоб что-то у тебя эти цепи блокировало.. грубо - надо ЭБУ. Про GSM можешь сразу забыть, ибо за 300р собирается глушилка. Как вариант - иммобилайзеры, которые 2,4Ггц, диалоговые, которые срабатывают только при движении. Сигнализация - на то и имеет название сигнализации, что просто сигнализирует. Блокировать можно: 1. Питание на ЭБУ ДВС 2. Питание на топливный насос 3. Питание на ЭБУ АКПП 4. Менять местами показания датчиков КВ и РВ 5. Механические блокираторы с приводом от сигналки/иммо 6. Отключение цепей блоков, без которых ехать будет проблемно... Список могу продолжить, ибо где-то тут я как раз делала мелкую статейку про сигналки И на всём это легко ставится крест, если все блокировки и вообще установка проводится быстрым методом без "пряток" в труднодоступных местах. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
23 03 2017, 21:21
сarlsson : муть какая-то. твою блокировку найдут за 1 минуту и еще за 1 минуту её обойдут. как собрался включать/выключать систему эту? под панелью кнопку поставить? Найдут и обезвредят даже быстрее, если на форумах об этом писать ))) сarlsson : берется иммобилайзер с управлением по метке и пин-коду на штатных кнопках. ставится под капот или в салон. под капот ставятся реле блокировки. и всё это дело закрывается замками капота, которые управляются этим же иммобилайзером. система защищает сама себя. всё, без вскрытия капота ломом машина никуда не уедет. К замкам капота всегда ставятся аварийные тросы. Если всё ставится штатно - вскрывается за 1-2 минуты максимум Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Рекомендуем почитать на тему Превентивная мера (обсудить) как один из уровней ПуС
23 03 2017, 21:34
Я домой забираю аккум и крышку трамблера.
23 03 2017, 22:23
paw : Я домой забираю аккум и крышку трамблера. Правильно делаешь! Я на всякий случай еще колеса снимаю suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
23 03 2017, 22:25
astor11 : Что такое "ПуС"? Пышные упругие сиськи Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
23 03 2017, 22:26
Филевский : astor11 : Что такое "ПуС"? Пышные упругие сиськи Пышные и упругие - взаимоисключающие параграфы suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
23 03 2017, 22:27
paw : Я домой забираю аккум и крышку трамблера. Зачем столько мучений, можно де просто клапаную крышку забрать Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
23 03 2017, 22:28
astor11 : Филевский : astor11 : Что такое "ПуС"? Пышные упругие сиськи Пышные и упругие - взаимоисключающие параграфы Силикон Ну или можно заменить на "3,14здатые" Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
23 03 2017, 22:30
Филевский : paw : Я домой забираю аккум и крышку трамблера. Зачем столько мучений, можно де просто клапаную крышку забрать Тогда распред cпиzдят suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
23 03 2017, 22:31
astor11 : Филевский : paw : Я домой забираю аккум и крышку трамблера. Зачем столько мучений, можно де просто клапаную крышку забрать Тогда распред cпиzдят Нужно иметь запасной на всякий случай Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
23 03 2017, 23:19
сarlsson : муть какая-то. твою блокировку найдут за 1 минуту и еще за 1 минуту её обойдут. ну из бреда в основном только время таймера)) таймера достаточно на 1-3 минуты.. машинка за это время успевает выехать из двора и оказаться среди большого сопления народа.. у всех на виду адекватный угоняла бросит такое ведрко.. ибо шанс отправиться в отпуск растет с каждой секундой..))сarlsson : как собрался включать/выключать систему эту? под панелью кнопку поставить? любая стандартная кнопка.. либо комбинация стандартных кнопок..З.Ы. 46ые уже давно можно бросать не закрывая, а вот ведерки поновей стоит хоть чем-то защитить.. и как способ с копеечными реле времени является самым адекватным и действенным.. сча на эфках эт приам хит сезона)) уже второй год.. |
24 03 2017, 00:53
Нарушу привычную (для приличных людей) логику - сперва НЕ ПО ТЕМЕ для блистательных юмористов:
butch, Филевский, astor11 Ежедневный просмотр задорнова, петросяна с жОной под пЫвко, пагубно влияет на способность к искромётному юмору, хотя для паЦЦЫков на кортках у ближайшей бойлерной сойдёт - считайте, что зачёт пройден, уровень определён. Для особо одарённых вниманием и СПОСОБНОСТЬЮ воспринимать написанное (это когда палЬци по клаве, быстрей осознания написанного): сarlsson : как собрался включать/выключать систему эту? под панелью кнопку поставить? edelweis : найти элегантное решение обхода (для владельца) – не тупо тумблер… Отсюда, вполне логично предложить Вам уважаемые юмористы, пройти мимо темы, которая по умолчанию не вашего уровня (выше/ниже - выбирайте на своё усмотрение). Надеюсь объяснил доступно и разум возмущённый не особо повредил ________________________________________________________________________________________________________________ Ув. коллега Tonny_Covert Tonny_Covert : ну из бреда в основном только время таймера)) таймера достаточно на 1-3 минуты.. машинка за это время успевает выехать из двора и оказаться среди большого сопления народа.. у всех на виду адекватный Я писал пост на скорую руку, потому величины были выбраны с потолка (ДА И ОШИБСЯ я, не МИНУТ а СЕКУНД!). Приношу извинения В предлагаемом таймере в секундах выставляется. Ещё раз сорри. Собственно и писал для ОБСУЖДЕНИЯ. Тайминг выбирал исходя из опыта жителя мегаполиса - т.е. естественно интуитивно под свои условия, понимая что данный тайминг в моём случаи позволит только пару кварталов отъехать - но мы понимаем, что сия велечина подвержена корректировке. Ув. коллега BlackFlash BlackFlash : сarlsson : Найдут и обезвредят даже быстрее, если на форумах об этом писать ))) Безусловно найдут... но давайте исходить из реальной ситуации: город, какой ни какой, но трафик... На руках угнанный и заглохший Т.С., далеко не премиум класса (т.е. за что бороться/чем рисковать)... В этой совокупности угонщик начнёт срвать обшивку, шастать по проводке... BlackFlash : Блокировать можно: Что из перечисленного можно "рвать" без т.с. последствий, ну дабы потом не иметь праб? Ув. коллега... BlackFlash : Про GSM можешь сразу забыть, ибо за 300р собирается глушилка. Безусловно этот момент ясен, но... я писал о втором, третьем таймере... Глушилка как я понимаю будет использоваться не постоянно, тем более угнанный Т.С. встал - угонщик скорее всего будет САМ вынужден пользоваться GSM... да и не это главное, последующие таймеры могут блокировать иные системы и В ДРУГОМ временном промежутке... Ну не ужели угонщик при втором "попадании" начнёт ползать по салону в поисках врезки... Я и писал изначально о врезке с ФАНТАЗИЕЙ а не тупой блокировке бензонасоса. |
24 03 2017, 07:02
Ув. гражданин цветок
спешу заметить, что посты относились не к Вам, по этому разрыв Вашей жопы на этот счет мне непонятен. И да, Вы занимаетесь xyйней, аданазначна suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
24 03 2017, 07:09
edelweis : Ув. коллега BlackFlash BlackFlash : сarlsson : Найдут и обезвредят даже быстрее, если на форумах об этом писать ))) Безусловно найдут... но давайте исходить из реальной ситуации: город, какой ни какой, но трафик... На руках угнанный и заглохший Т.С., Я имел ввиду что об этом писать на форуме - то искать будут до того как на улицу выезжать... edelweis : BlackFlash : Блокировать можно: Что из перечисленного можно "рвать" без т.с. последствий, ну дабы потом не иметь праб? Всё. И список можно продолжать, т.к. электронных вещей в авто полно. Из проблем потом - ошибки на приборке. которые легко сбросятся на диагностике, куда машина сама 100% доедет. edelweis : Безусловно этот момент ясен, но... я писал о втором, третьем таймере... Глушилка как я понимаю будет использоваться не постоянно, тем более угнанный Т.С. встал - угонщик скорее всего будет САМ вынужден пользоваться GSM... да и не это главное, последующие таймеры могут блокировать иные системы и В ДРУГОМ временном промежутке... Ну не ужели угонщик при втором "попадании" начнёт ползать по салону в поисках врезки... Глушилка будет работать до отстойника, а точнее пока не найдут источник GSM. На второй "остановке" машину уже точно брать не будут - скорее всего бросят. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
24 03 2017, 07:11
И да, ещё зыбыл.... с е46 проще снять передний М-бампер, зеркальные элементы, разбить стекло и вытащить из салона подушку из руля....
Не того поля ягоды, чтоб их прям угонять... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
24 03 2017, 07:18
BlackFlash
edelweis То, что по ссылке с Али это подобие ардуино? Тогда самым кошерным способом будет спустя 60 секунд открытие дросселя на 100 процентов и его последующее закрытие. |
24 03 2017, 07:29
butch : Тогда самым кошерным способом будет спустя 60 секунд открытие дросселя на 100 процентов и его последующее закрытие. Жесть какая Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
24 03 2017, 08:42
BlackFlash : сarlsson : муть какая-то. твою блокировку найдут за 1 минуту и еще за 1 минуту её обойдут. как собрался включать/выключать систему эту? под панелью кнопку поставить? Найдут и обезвредят даже быстрее, если на форумах об этом писать ))) сarlsson : берется иммобилайзер с управлением по метке и пин-коду на штатных кнопках. ставится под капот или в салон. под капот ставятся реле блокировки. и всё это дело закрывается замками капота, которые управляются этим же иммобилайзером. система защищает сама себя. всё, без вскрытия капота ломом машина никуда не уедет. К замкам капота всегда ставятся аварийные тросы. Если всё ставится штатно - вскрывается за 1-2 минуты максимум Если ставится нормально - не вскрывается никогда. Плюс многие эти тросы просто срезают. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
24 03 2017, 09:35
paw : Я домой забираю аккум и крышку трамблера. стандартный набор. опытный угонщик со своими приходит Филевский : А на 335 по твоему что?
24 03 2017, 09:46
сarlsson : муть какая-то. твою блокировку найдут за 1 минуту и еще за 1 минуту её обойдут. как собрался включать/выключать систему эту? под панелью кнопку поставить? берется иммобилайзер с управлением по метке и пин-коду на штатных кнопках. ставится под капот или в салон. под капот ставятся реле блокировки. и всё это дело закрывается замками капота, которые управляются этим же иммобилайзером. система защищает сама себя. всё, без вскрытия капота ломом машина никуда не уедет. Эвакуатор, а потом в гараже в какой-нить подземной стоянке и никакой иммо не спасет, сама себя она блин защищает, ага, ага |
