04 10 2017, 16:12
Здравствуйте, подскажите есть ли какой предохранитель который идёт на этот блок? (Я понимаю что есть отдельные на дсц и на подогрев, а вот на блок не могу найти/разобраться)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= Дело в том, что не работает ни подогрев, ни отключение dsc, но подсветка клавиш работает. В инпе нет ни одной ошибки отдельно по этим разделам ( подогрев и дсц). Как продиагностировать? Вытаскивал этот блок с кнопками- визуально поджаренных деталей и каких-либо дефектов не видно. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= |
04 10 2017, 18:15
А сидухи с подогревом вообще?
04 10 2017, 21:05
Да, конечно! Дсц полностью работает, никаких проблем, только не отключить, и подогрев не включается, вся проблема в не активности кнопок, вопрос почему? И как проверить исправность этого блока с кнопками |
04 10 2017, 23:14
Mr-zn
66 предохранитель глянь. |
04 10 2017, 23:18
Либо масс отвалилась (коричнево-черный провод на 4 пине в разъеме)
05 10 2017, 00:54
Fedya316
Хорошо спасибо, днём посмотрю. Масса отвалилась на разъёме самого блока с кнопками?- там все отлично, осматривал. |
05 10 2017, 01:01
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по электронике: подогрев сидений и DSC
05 10 2017, 08:32
Mr-zn : Масса отвалилась на разъёме самого блока с кнопками? Просто прозвони, есть ли масса. Если нет, то отвалиться могла в том месте где к кузову подсоединятеся. |
05 10 2017, 13:56
Fedya316
Смотрел, у меня 66 вообще не должно быть, там нету даже контактов, но на бумажке нашел 12 предохранитель, который связан и с дсц и с подогревом, вот его у меня небыло вообще, а контакты были, вставил туда предохранитель и все заработало! Спасибо, что подтолкнул на мысль! |
05 10 2017, 14:17
Mr-zn
Сейчас этот форум просматривают: Karlson2303 и гости: 49 |
