№576
13 11 2017, 17:51
Первое фото с равнодлинником, второе с катализатором. И как видно, при 5к оборотах противодавление на равнодлиннике выше. Необъяснимо, но факт. Однако, потери мощности при оборотах, судя по осциллографу при равнодлиннике на 3-5% меньше. Ну и не понимаю как, но степень сжатия на равнодлиннике увеличилась на 0.2. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№577
13 11 2017, 19:04
deadmaus5 : Ребят, подскажет кто, что за йухня? Вобщем машина стояла с 4го числа, у нас -30+ стабильно. Вчера завёл, [censored] с ним что форсы зассали, дак до работы 2км ехать, пока ехал чувствую холодом подуло, загорелся уровень фриза. Температура двигателя в норме. Остановился, заглушил, открываю капот, и вижу что антифриз весь на защите, фиг пойми через че вытек, сверху у крышки тоже мокро, и пар от него идёт. Пробку открыл, обратка фигастает на заглушенную.. Поплавок стоит естественно. Вышел с работы, друг привёз фриза. Открываю бочек там пусто, заливаю фриза, закрываю пробку, откручиваю винт, теряю его, выгоняем пробку, затем как польется из этого отверстия тогорог, короче литр залил, литр и вытек походу, вставил запасной болт, крышку не стал сильно закручивать. Сод чистил год назад, крышку поставил тогда же. В багажнике новая прозапас. Внешне бочек вроде цел. Дак вот, это пробка такая охеренная или в другом проблема? что было с фризом в итоге не выяснил? не нашел сейчас что троит и какой расход, или проглядел |
№578
13 11 2017, 21:02
Sokol_corrado
С фризом - дала течь прокладка помпы. Её разорвало. Естественно всё починено. Сейчас машина не троит. Вчера нашел проблему, когда ставил равнодлинник. Горемастера банально соединили верхние и нижние лямбды между собой, а провода от дме к верхним лямбдам спрятали за впуском. Машина заливалась топливом на евро0. Сейчас ажур, инпа и дме видит новые лямбды, также новая банка, новый коллектор. Утреннего старта ещё не делал. Кстати, родные каты и лямбды в отличном состоянии bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№579
16 11 2017, 15:48
Поправил защиту, один из коллекторов всё-таки её касался, сейчас в салоне тишина, резонанса и вибрации вообще нет.
Заказал новую крышку бачка behr 803р, болт радиатора оригинал 508р, ну и буду ставить всё вместе с клапаном печки с доп.помпой 2000р. Ну и сменю крепления переднего бампера, тоже оригинал, за оба 800р. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№580
13 03 2018, 19:39
особо нечего писать. Проблема следующая. Течет болт радиатора, стоит nissens
Заказал 2 болта оригинала, и короткий и длинный, ни один не подходит, так как они с усиками а на этом радиаторе он с резьбой. Есть у кого номер может? Ну и моргала одна глазка, поменял блок розжига. Вторая вообще перестала гореть. На заведению горит... Походу хлопок придется заказывать. Перегорел 1 задний плафон номера, повод поставить плафон с камерой. заэпала Как обиженка, типа обрати на меня внимание bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№581
15 03 2018, 09:06
deadmaus5 : особо нечего писать. Проблема следующая. Течет болт радиатора, стоит nissens Заказал 2 болта оригинала, и короткий и длинный, ни один не подходит, так как они с усиками а на этом радиаторе он с резьбой. Есть у кого номер может? Ну и моргала одна глазка, поменял блок розжига. Вторая вообще перестала гореть. На заведению горит... Походу хлопок придется заказывать. Перегорел 1 задний плафон номера, повод поставить плафон с камерой. заэпала Как обиженка, типа обрати на меня внимание Похоже я буду снимать свой ксенон, там как раз хлопок стоит toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№582
15 03 2018, 20:56
jiuced
Читал) Думаешь дойдет до этого?) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
№583
15 03 2018, 21:14
deadmaus5
По всей видимости, задтка нет, значит и рассчитывать можно только на себя. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№584
03 05 2018, 20:49
Пробег за 335..
Поменял привода, сейчас ничего не щелкает, на левом как выяснилось был нехерственный люфт, правый тоже не намного отстал. Застучало что-то спереди заметно, чаще нпри повороте. Вчера переобувался, проверил, не шаровая ни сайлентблок. Год назад когда всё перетряхивал, заметил, что проеден стаб. Он может давать такой эффект? Диццццки полирнул Могу продать, что то другое охото
№585
29 05 2018, 12:16
Спереди слева что-то стучит, хотя подвеску всю перетряхивал в том году, кроме стоек. Не опора, ни стойка, ни шаровые, ни сайлентблок. Стойки стабилизатора в напряжении.
По итогу психанул. Заказал стойки, перед зад, стабилизатор мтех, стойки стабилизатора покороче. Стойки стабилизатора moog TO-LS-4157, 1250р Стойки boge 32-D89-F и 89 10к Зад sachs 556882 5к Местный Стабилизатор 2к Такжее наелся Насос омывателя 103158755 260р Есть у кого фото, как смотрится накладка csl со стоковым бампером? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№586
29 05 2018, 12:19
deadmaus5
ща все поменяешь, а стук не пройдет toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№587
29 05 2018, 12:19
jiuced
Пах, у тебя же на стоке стоял цсл, скинь фотки jiuced : deadmaus5 ща все поменяешь, а стук не пройдет Тогда ждём тему, отдам мечту в "одеале" , но с маленькой проблемкой::xa:: bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№588
29 05 2018, 12:29
Держи, у Игоря вроде полно фото таких
№589
29 05 2018, 12:33
jiuced
Хмм) не многим помогли)) Мне кажется со стоковым бампером видок не очень получается Продал его? И хлопок? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№590
29 05 2018, 12:34
deadmaus5 : jiuced Хмм) не многим помогли)) Продал его? И хлопок? продал, хлопок на машине оставил, надо было фары целиком забрать toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№591
08 07 2018, 13:46
339 пробег.
Поменял все стойки, под 226 опцию. Старые в огонь состоянии, только задняя левая вытекла в нулину. Стало жёстче) прям чувствуется это. Как в итоге оказалост, Стучала внешняя шаровая рычага, не разобрав, люфт не заметен. Линки в идеальном состоянии, их менять не стал, ходят упруго. Рычаг moog под спортивную ходовую, длинше обычного, прошел не более 15к, стучать шаровая начала, думается из-за ВД, которую использовал зимой для устранения скрипа. В рычаг муг запрессовал шаровую мэйли, вошла как и должна там быть. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№592
24 09 2018, 23:27
340 000
Сегодня заменил кронштейны бампера на новые. Бампер встал как нужно. Спускался в яму и заметил как улыбается радиатор.... Не могу понять какой брать, подскажите пожалуйста. Kk45480 Если это важно, сейчас стоит 3.0 взамен 2.2 bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№593
25 09 2018, 01:05
deadmaus5
Радик? Ниссенс, завтра могу артикул глянуть, там важно акпп или мкп, 6цилиндров одинаковые в остальном. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№594
25 09 2018, 10:50
jiuced : deadmaus5 Радик? Ниссенс, завтра могу артикул глянуть, там важно акпп или мкп, 6цилиндров одинаковые в остальном. Просто их для МКПП 3 номера и для АКПП также, вот и йух его знает Кстати ниссенс и улыбается)) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№595
25 09 2018, 11:18
deadmaus5 : jiuced : deadmaus5 Радик? Ниссенс, завтра могу артикул глянуть, там важно акпп или мкп, 6цилиндров одинаковые в остальном. Просто их для МКПП 3 номера и для АКПП также, вот и йух его знает Кстати ниссенс и улыбается)) 60784A - это для МКПП ниссенс) кстати за 4700 отдают всего, последний в наличии, остальные под заказ toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№596
27 11 2018, 18:30
Всем салют) давно не было новостей, а тем временем моя малэха немножко обновится, куплено:
Новый радиатор nrf 5380р Резинки форсунок, верх низ оригинал 600р Резинки патрубков 400р Комплект сцепления luk 8140р Маховик 240мм околонульц 7к Также проведена диагностика у alvlad Всё хорошо, но посоветовал отрубить лямбды в равнодлиннике, так как они немного беднят смесь. Лямбды новые сцук нафиг брал!) После полной замены подвески присел бампером на поребрик, выезжая естественно его там "оставил". Шучу, оставил там его крепления, купил новые оригинальные, ещё по 800р.
№597
12 01 2019, 01:18
Поменял радиатор, поменял сцепление, мастер сказал что покупал зря, поскольку оно хорошее, а вот выжимной в щи. Маховик оставил свой, выглядит как новый, ну не мог он так быстро кончится) даже наклейки на нём целы!)
Есть знатоки тут, csl накладка стоку идёт или волосато смотрится? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№598
12 01 2019, 02:11
А что под стоком понимается?
№599
12 01 2019, 10:30
две кнопки стеклоподьемников глаз режут
№600
12 01 2019, 22:42
G.S.A. : А что под стоком понимается? Накладка на багажник+ стоковый рест.бампер, который топорный до безобразия.. karter : две кнопки стеклоподьемников глаз режут Ну хуli поделаешь , мутумба эдишн, зато сзади салона чисто)) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
