26 01 2020, 19:45
Доброе время суток !!приобрел бмв е39 по словам предыдущего владельца,на авто стояла акпп она сломалась поставили мкпп!при разгоне на каждой передачи такое ощющение что на акпп едишь тоесть нажимаешь на педаль газа плавно машина не едит пока не нажмешь по больше газа как будто какая то перегазовка и только потом она едит разгоняеться толи подтупливает что то!либо может поменяли акпп на мкпп а мозги на мотор тоже надо было менять а их не поменяли !я новичек конечно до этого ездил на е 34 на акпп тоесть помню как ведет себя авто на акпп так вот с этой 39 тоже самое как будто на акпп но стоит механика а реакция на педаль газа я так думаю не как на механической кпп!!подскажите знатоки что смотреть куда лезть!!!???
26 01 2020, 23:49
Сцыпленее сматри
27 01 2020, 08:06
iBiBi : Сцыпленее сматри Предыдущий хозяин сказал оно новое фирма валео по моему! |
27 01 2020, 09:42
Evgen399 : iBiBi : Сцыпленее сматри Предыдущий хозяин сказал оно новое фирма валео по моему! Валео - палево... Есть такая поговорка... |
27 01 2020, 12:13
niko64 : Evgen399 : iBiBi : Сцыпленее сматри Предыдущий хозяин сказал оно новое фирма валео по моему! Валео - палево... Есть такая поговорка... У меня еще такая проблема масло давид из под клапанной крышки и попадает на выпускной коллектор и дым в салон !так может это де масло и на стык мотора и кпп попадает и течет на сцепу! Может такое быть? |
27 01 2020, 12:14
А у кого нибудть есть картинка как должно стоять сцепление ?
27 01 2020, 17:16
Тут поищи...https://tis.bmwcats.com
Рекомендуем почитать на тему мкпп а при нажатии на педаль газа ощющение что едиш на акпп
27 01 2020, 17:25
Валео делает бутербродное масло
: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
27 01 2020, 17:26
Новерное просто рутчку паминяли и на самам дели стаит акпп иначи падругому никак ни палучаица
Канешна есть ищо деагностика но там падсосы шмасосы всякие выявят што диса может неисправна : либо может поменяли акпп на мкпп а мозги на мотор тоже надо было менять а их не поменяли Эта да мазги над было менять только не на мотор И вот ещё, подгон от клуба!)
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
27 01 2020, 17:31
Подгоном ещё надо уметь пользоваться...
28 01 2020, 20:32
всем спасибо буду смотреть как сниму кпп отпишусь!!!!!!!!!!!!
29 01 2020, 01:06
Передачи легко втыкаются?
29 01 2020, 13:23
TARiK : Передачи легко втыкаются? Включаются легко!но я бы сказал ход ручки большой как будто разьебано все там !но предыдущий владелец менял там что то втулочки или чтом меняется в кулисе |
29 01 2020, 13:25
А мотор какой? Просто либо корзину не подвели если м54, либо уже сцепе плохо и она буксует.
29 01 2020, 17:11
TARiK : А мотор какой? Просто либо корзину не подвели если м54, либо уже сцепе плохо и она буксует. Мотор м52. 2,8 л |
13 02 2020, 21:46
Добрый вечер парни подскажите уровень масла в мотор какой должен быть строго между метками?!а если потверхнюю метку то что слить малец или как???
14 02 2020, 10:10
Ни как....
14 03 2020, 23:38
Вообщем вот моя сцепа наконецто снял!!!
14 03 2020, 23:57
Сцепа
15 03 2020, 00:00
15 03 2020, 00:03
15 03 2020, 00:10
Там еще оказывается должна стоять какая то пружина а где и как не знаю ее небыло не у кого нет картинки как она и куда ставиться
16 03 2020, 10:01
Если на моторе электро дроссель то на педали должен стоять датчик выжима сцепеления.
В само сцепеление можно было не лезть) |
20 03 2020, 21:13
Обычный дроссель
