11 07 2020, 14:02
Здравствуйте!
Решил отключить мат присутствия пассажира, а то мозолит эта ошибка на приборке и при каждом сканировании авто. Впервые подключился NCS Exp, который предварительно наполнил и настроил. Выбрал соответствующий профиль, нажал F1, потом F3, выбрал e46... После этого выдает ошибку: zcs (центральный шифр) некорректен. При этом ВИН подхватывается. Попробовал узнать данные zcs через zeko, но не получилось его запустить (не соответствие разрядности винды). Установить древнюю версию пока нет возможности. Может кто поможет получить заветные данные GM,SA,VN? ВИН WBAAT51010FW25735 Или может через другую прогу можно это сделать? Спасибо! |
11 07 2020, 14:52
max1985
Ставь обманку |
11 07 2020, 14:59
Seneld : max1985 Ставь обманку Спасибо, но хочу разобраться, как это делается программно. |
11 07 2020, 20:37
Бобром, удобнее и проще.
11 07 2020, 21:37
Seneld : max1985 Ставь обманку |
12 07 2020, 01:29
max1985 : Попробовал узнать данные zcs через zeko, но не получилось его запустить (не соответствие разрядности винды). Установить древнюю версию пока нет возможности. Тебе это не надо, это для дореста. max1985 : нажал F1, потом F3, выбрал e46... После этого выдает ошибку: zcs (центральный шифр) некорректен. При этом ВИН подхватывается. Блок какой выбирал, после выбора кузова? |
12 07 2020, 07:37
Fedya316 : Блок какой выбирал, после выбора кузова? EWS Уже получилось поднять Zeko на виртуалке... Не понятно только что выбрать в Part number / Supp... и где его взять Или мне это уже не надо? ))
Рекомендуем почитать на тему Отключение мата присутствия пассажира на е46
12 07 2020, 08:35
iwashka : Бобром, удобнее и проще. Что за бобер? )) Им можно отключить мат присутствия пассажира? |
12 07 2020, 08:47
max1985 : EWS Уже получилось поднять Zeko на виртуалке... Не понятно только что выбрать в Part number / Supp... и где его взять Или мне это уже не надо? )) Какой нафиг EWS у тебя рестайловая машина. Выбирай блок света или приборку. |
12 07 2020, 20:12
Fedya316 : max1985 : EWS Уже получилось поднять Zeko на виртуалке... Не понятно только что выбрать в Part number / Supp... и где его взять Или мне это уже не надо? )) Какой нафиг EWS у тебя рестайловая машина. Выбирай блок света или приборку. Спасибо! Так и сделал! Ошибка пропала. Вот только терзают смутные сомнения правильно ли я сделал? Взял данные из файла FSW_PSW.TRC и закинул их в FSW_PSW.MAN, поменял два параметра (ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 - nicht_aktiv и ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 - nicht_aktiv) и запустил кодирование. Сделал так на свой страх и риск, т.к. по инструкции правки делаются через NCS Dummy, но там не смог разобраться как сделать чтоб возле параметров появились галочки... Поправьте если сделал не так. Это мое первое кодирование на bmw. |
21 03 2024, 17:28
поступил по простому варианту, как люди добрые советуют. прекрасное решение. в моем случае красный индикатор на приборке погас только после сброса ошибок.
28 03 2024, 09:47
hugo-boss : поступил по простому варианту, как люди добрые советуют. прекрасное решение. в моем случае красный индикатор на приборке погас только после сброса ошибок. я вообще поступил по самому простому варианту-поехал к Владу в Тушино и за 5 мин и немножко денех отключили мне эту приблуду |
31 03 2024, 10:01
koleso : hugo-boss : поступил по простому варианту, как люди добрые советуют. прекрасное решение. в моем случае красный индикатор на приборке погас только после сброса ошибок. я вообще поступил по самому простому варианту-поехал к Владу в Тушино и за 5 мин и немножко денех отключили мне эту приблуду А он еще занимается подобным? |
01 04 2024, 12:57
6at9-6ez-6aZara : koleso : hugo-boss : поступил по простому варианту, как люди добрые советуют. прекрасное решение. в моем случае красный индикатор на приборке погас только после сброса ошибок. я вообще поступил по самому простому варианту-поехал к Владу в Тушино и за 5 мин и немножко денех отключили мне эту приблуду А он еще занимается подобным? конечно, почему нет то? |
11 04 2024, 12:20
А почему бы просто не установить мат присутствия, с пассажиром будешь, тьфу-тьфу подушки не выстрелят...
11 04 2024, 12:22
Это слишком просто )
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
