№9276
17 09 2017, 19:58
msdos9
грамотная компьютерная диагностика - твой выход. и народ помогите мне пожалуйста, не могу найти в инете инфу: какие размеры должны быть у фильтров форсунок (наших: D3768FA, 13641247931) вот какие бывают на али, нужны размеры: |
№9277
17 09 2017, 21:39
glycerinum : msdos9 грамотная компьютерная диагностика - твой выход. и народ помогите мне пожалуйста, не могу найти в инете инфу: какие размеры должны быть у фильтров форсунок (наших: D3768FA, 13641247931) вот какие бывают на али, нужны размеры: Лучше купи форсунки на разборе и не парься) |
№9278
04 10 2017, 22:29
Люди у кого из прокладок на моторе выдавливает масло и грязь везде? У меня так и при включении печки без запах очень неприятный. У вас также?
№9279
05 10 2017, 09:09
Выдавливание масла один из признаков плохо работающего КРКГ с забитым патрубком.
№9280
05 10 2017, 11:51
Zekis : Выдавливание масла один из признаков плохо работающего КРКГ с забитым патрубком. ... или прокладок возрастом за 15 лет, в особенности маленькой, которая между крышками цепи ГРМ или и того, и другого вместе взятого. На м43 еще маслоотделитель коксуется, в крышке клапанной который стоит. |
№9281
06 10 2017, 09:01
silwer : Zekis : Выдавливание масла один из признаков плохо работающего КРКГ с забитым патрубком. ... или прокладок возрастом за 15 лет, в особенности маленькой, которая между крышками цепи ГРМ или и того, и другого вместе взятого. На м43 еще маслоотделитель коксуется, в крышке клапанной который стоит. Я хотел узнать по запах из печки, у кого выдавливает масло все также? Квкг в порядке, прокладки менял, но надолго из не хватило. Мне кажется это из-за высокой температуры... |
№9282
09 10 2017, 13:34
Подкапотные запахи не должны попадать в салон, если резинки на корыте с фильтром не потерял. У меня масло давило из клапана, что между масл. фильтром и блоком. Менял резиновые колечки.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9283
09 10 2017, 20:45
suntehnic : Подкапотные запахи не должны попадать в салон, если резинки на корыте с фильтром не потерял. У меня масло давило из клапана, что между масл. фильтром и блоком. Менял резиновые колечки. Что за резинки? Фильтр менял на угольный кнехт, жабо только по замену у меня еще. Может быть радиатор печки? |
№9284
12 10 2017, 17:21
Я про уплотнители для капота на корыте воздушного фильтра. Без них в салон попадет воздух из-под капота. Тьфу... воздушного, в смысле салонного фильтра.
№9285
14 10 2017, 09:44
suntehnic : Я про уплотнители для капота на корыте воздушного фильтра. Без них в салон попадет воздух из-под капота. Тьфу... воздушного, в смысле салонного фильтра. Он у меня не полностью доходит до одного края. Укоротился как-то, может быть из-за этого... |
№9286
16 10 2017, 11:13
У меня тоже мм на 5 усох, но, вроде не воняет. Уж не дыра ли у тебя где-то в салоне. А точно прям маслом несет, или выхлопом?
№9287
16 10 2017, 11:35
suntehnic : У меня тоже мм на 5 усох, но, вроде не воняет. Уж не дыра ли у тебя где-то в салоне. А точно прям маслом несет, или выхлопом? Мне кажется это антифриз вообще, может радиатор печки уже под замену? |
№9288
16 10 2017, 11:46
Братва, рапортую насчет ДМРВ, мож кому пригодится. Грешил на него из-за захлебываний движка при резком трогании. На чтоб точно проверить, заказал у китайцев за штуку рублей вот такое - Audi A4 A6 2.0 FSI Volkswagen VW Passat вариант 3B3 B6 B7. На наш движок у них тока с трубой, дорого. Не особо надеялся, что вообще подойдет. Подошел зараза, и машина поперла, как паровоз. . Буду искать бошевский. Походу все, что с подходящими разъемами, взаимозаменяемы, ток диаметр трубы меняется от объема движка. Если нет - меня не пинать. От тазика ставить не буду - не хочу разъем ломать.
№9289
16 10 2017, 12:20
suntehnic : Братва, рапортую насчет ДМРВ, мож кому пригодится. Грешил на него из-за захлебываний движка при резком трогании. На чтоб точно проверить, заказал у китайцев за штуку рублей вот такое - Audi A4 A6 2.0 FSI Volkswagen VW Passat вариант 3B3 B6 B7. На наш движок у них тока с трубой, дорого. Не особо надеялся, что вообще подойдет. Подошел зараза, и машина поперла, как паровоз. . Буду искать бошевский. Походу все, что с подходящими разъемами, взаимозаменяемы, ток диаметр трубы меняется от объема движка. Если нет - меня не пинать. От тазика ставить не буду - не хочу разъем ломать. Ссылку скинь пожалуйста |
№9290
16 10 2017, 12:25
suntehnic
дай норм ссылку и цену напиши |
№9291
16 10 2017, 12:30
Так-то если у него "механизм" как у оригинала то этот долго не потянет)
№9292
16 10 2017, 13:14
glycerinum : suntehnic дай норм ссылку и цену напиши Я пытаюсь. Ссылка с моей покупки на али уже 404. Пытаюсь найти производителя. Найду- обязательно скину. А цену я написал. Точнее - 997 руб. jokerm90 : Так-то если у него "механизм" как у оригинала то этот долго не потянет) Да я особо и не расчитываю надолго. Брал на "проверить", теперь знаю, что проблема в нем.
№9293
16 10 2017, 13:16
suntehnic : glycerinum : suntehnic дай норм ссылку и цену напиши Я пытаюсь. Ссылка с моей покупки на али уже 404. Пытаюсь найти производителя. Найду- обязательно скину. А цену я написал. Точнее - 997 руб. jokerm90 : Так-то если у него "механизм" как у оригинала то этот долго не потянет) Да я особо и не расчитываю надолго. Брал на "проверить", теперь знаю, что проблема в нем.Как это 404? Ты в моих заказах смотришь? Как продавца зовут и точное название товара? |
№9294
16 10 2017, 13:30
Полное название - Mass Air Flow MAF Sensor For Audi A4 A6 2.0 FSI Volkswagen VW Passat Variant 3B3 B6 B7 06B133471AX 0280218058 0280218059
Ссылка на продавца ведет сюда - зы. А тут не запрещено ссылки размещать? Вот оно - |
№9295
16 10 2017, 15:25
№9296
16 10 2017, 15:55
О как. Когда я заказывал, этого не было. Были по 2 с копейками и выше. И да, Китай, но на проверку самое то. Старый, вымытый спиртом, лежит в багажнике, если чего. Деталь не критичная. Так что покатаюсь, посмотрим.
№9297
16 10 2017, 19:31
suntehnic : О как. Когда я заказывал, этого не было. Были по 2 с копейками и выше. И да, Китай, но на проверку самое то. Старый, вымытый спиртом, лежит в багажнике, если чего. Деталь не критичная. Так что покатаюсь, посмотрим. Расход уменьшился? З.Ы. Можно и здесь купить например Autolog LM1012 за 1300р |
№9298
20 10 2017, 22:00
Здорова братва вопрос.вентилятор крутится постоянно на макс оборотах. При заглушенном двигателе, работающем,холодном,закрытой машине на штатный мобмлайзер . короче всегда крутится
№9299
20 10 2017, 22:49
Регулятор печки! Хана ему, он твой акк амулятор ещё попортит...
№9300
21 10 2017, 08:26
Вентилятор радиатора охлаждения двигателя всегда крутится на макс оборотах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
