№9351
20 12 2017, 11:27
АлексейБука : Dikiy : АлексейБука : Dikiy : glycerinum : - МАF (ДМРВ) (готовь бабло) от таза же недорого и сердито. И немного не так едет Всё так едет, там вставка 1 в 1, как в ориг. ДМРВ, если правильную тазо-запчасть купить. Сравнивал там номера разные и показания разные на диагностике даёт. Купил в итоге BOCSH который стоит в оригинале и не пожалел. Как много ты изучал тему?))) Я полчасика-часик потратил на просмотр форума и понимания, чего искать-смотреть в тазо-детали. В итоге вставка один-в-один, что и стояла в родном расходомере. Машина ожила, расход снизился. Диагностика - все ок. Что я сделал не так?))) Потратил 3, а не 7тр?))) Здрасьте;) |
№9352
20 12 2017, 13:38
еще раз, если вставка вставляется и выглядит 1 в 1, это не означает что она совподает 100%
я тебе гвоорю же, они на ауди, мазде, точно такие же, но не те |
№9353
20 12 2017, 14:13
glycerinum : еще раз, если вставка вставляется и выглядит 1 в 1, это не означает что она совподает 100% я тебе гвоорю же, они на ауди, мазде, точно такие же, но не те ))) Я с первого раза это понял. И как это влияет на то, что вставка от купленного мной таза-дмрв именно та, что нужно, и параметры двигателя в норме с ним?))) Здрасьте;) |
№9354
20 12 2017, 18:22
Я полчасика-часик потратил на просмотр форума и понимания, чего искать-смотреть в тазо-детали. В итоге вставка один-в-один, что и стояла в родном расходомере. Машина ожила, расход снизился. Диагностика - все ок. Что я сделал не так?))) Потратил 3, а не 7тр?)))[/quote][/quote][/quote][/quote] Полчасика говоришь Молодец всё сделал так Скупой платит дважды. |
№9355
21 12 2017, 10:15
Ррребята, попробуйте проситать свои сообщения и понять, что аргументации - ноль.
Да, я знаю, что надо ставить, то, что в оригинале. Но много ли вы сами оригинала ставите на свои авто? Сомневаюсь. То, какие запчасти м.б. в поставке, я тоже, думаю, вы знаете "немного" меньше моего. Но критики выше головы... Где аргументы? Где тех. данные? Где факты? У одного "вставка вставляется и выглядит 1 в 1, это не означает что она совпОдает 100%" У другого жизненные поучения))) Если уж спорите, то как-то напрягитесь немного... Здрасьте;) |
№9356
21 12 2017, 12:37
А давай ты в нам фото диагностики с данными датчика, давай докажи, что ты прав, на словах мы все Дартаньяны
№9357
21 12 2017, 14:20
Dikiy : Ррребята, попробуйте проситать свои сообщения и понять, что аргументации - ноль. Да, я знаю, что надо ставить, то, что в оригинале. Но много ли вы сами оригинала ставите на свои авто? Сомневаюсь. То, какие запчасти м.б. в поставке, я тоже, думаю, вы знаете "немного" меньше моего. Но критики выше головы... Где аргументы? Где тех. данные? Где факты? У одного "вставка вставляется и выглядит 1 в 1, это не означает что она совпОдает 100%" У другого жизненные поучения))) Если уж спорите, то как-то напрягитесь немного... Тазовский долго не живёт по отзывам. Тоже поставил недавно бош |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9358
21 12 2017, 15:28
glycerinum : А давай ты в нам фото диагностики с данными датчика, давай докажи, что ты прав, на словах мы все Дартаньяны Ты в нам Доказать - зачем? Я заменил деталь и порадовался. Делюсь радостью, а не необоснованным скпесисом)) поиск по форуму и тазомагазин в помощь, если надо доказать, что 8**ая вставка расходомера Бош для ВАЗ - не работает. У меня исправно пашет уже более двух лет. Здрасьте;) |
№9359
22 12 2017, 09:38
Dikiy : Ррребята, попробуйте проситать свои сообщения и понять, что аргументации - ноль. Да, я знаю, что надо ставить, то, что в оригинале. Но много ли вы сами оригинала ставите на свои авто? Сомневаюсь. То, какие запчасти м.б. в поставке, я тоже, думаю, вы знаете "немного" меньше моего. Но критики выше головы... Где аргументы? Где тех. данные? Где факты? У одного "вставка вставляется и выглядит 1 в 1, это не означает что она совпОдает 100%" У другого жизненные поучения))) Если уж спорите, то как-то напрягитесь немного... Да нечему вас не учат. Вы сами читать пробовали что вам пишут? Я сказал что вставки отличаются номерами! Что различаются показание на диагностике (Рейнгольд у меня) Я не против колхоза, но в разумных пределах. Да на тазовском мафе едет, но поставь хотя-бы Bocsh вставку из аналога оригинального ДВРМа и покатай недельку. Будешь приятно удивлён в том числе и упавшему расходу топлива. Почитай хотя-бы темы Веста, он тоже много чего перепробовал, в том числе и диагностику в режимах езды. |
№9360
22 12 2017, 09:43
Dikiy
Я не отговариваю от Тазовского датчика. Каждый сам решает что его машине лучше и по средствам. Нравится, ради бога |
№9361
22 12 2017, 09:45
Кстати кто менял провода высокого напряжения/катушку?
№9362
22 12 2017, 14:00
АлексейБука
ок. у меня вставки не отличались по номерам. Расход упал значительно. Может быть я опать что-то не так написал?))) Здрасьте;) |
№9363
22 12 2017, 14:02
jokerm90
Ставили новые Bremi - всё ок. Потом перешли на индив. катушки от М50. После того, как после запуска в сильный мороз наелся транзистор 3го цилиндра. Машина - е36. Здрасьте;) |
№9364
22 12 2017, 14:45
Dikiy : АлексейБука ок. у меня вставки не отличались по номерам. Расход упал значительно. Может быть я опать что-то не так написал?))) Всё так желаемое за действительное. Там не могут быть одинаковые номера и визуально они (вставки) разные (разъём,штекер)(распиновка только такая) А вы говорите один в один Я думаю дальнейшее продолжение разговора бессмысленно. Каждый остался при своём Первая с ориг ДВРМ вставка BOSCH Вторая вставка под номером BOSCH F 00C 262 044 из ДВРМ BOSCH O 280 218 037 с Таза
№9365
22 12 2017, 16:04
Dikiy : jokerm90 Ставили новые Bremi - всё ок. Потом перешли на индив. катушки от М50. После того, как после запуска в сильный мороз наелся транзистор 3го цилиндра. Машина - е36. А зачем меняли (на Bremi)? И где их купить?) |
№9366
22 12 2017, 16:13
EMEX, isnext у вас есть магазины? Можно провода NGK 0579 взять. Комплект в районе 2700-3000р.
№9367
22 12 2017, 17:08
АлексейБука : EMEX, isnext у вас есть магазины? Можно провода NGK 0579 взять. Комплект в районе 2700-3000р. Я искал, но под заказ находит только первые 2 провода бош |
№9368
22 12 2017, 18:32
jokerm90 : АлексейБука : EMEX, isnext у вас есть магазины? Можно провода NGK 0579 взять. Комплект в районе 2700-3000р. Я искал, но под заказ находит только первые 2 провода бош Автодок есть же у вас? EMEX есть в Волгограде. Посмотри там по номеру что я дал. |
№9369
22 12 2017, 18:53
АлексейБука : jokerm90 : АлексейБука : EMEX, isnext у вас есть магазины? Можно провода NGK 0579 взять. Комплект в районе 2700-3000р. Я искал, но под заказ находит только первые 2 провода бош Автодок есть же у вас? EMEX есть в Волгограде. Посмотри там по номеру что я дал. Автодок, emex, isnext, zzap. Там только 2 первых провода от бош. Все, увидел от NGK. спасибо |
№9370
26 12 2017, 17:52
Не бери NGK! Я взял, снимаешь со свечи - колпачки отваливаются, одноразовые.
№9371
02 01 2018, 10:40
Друзья приветствую! может кто поможет бушной но исправной дисой? готов приобрести, а то чет совсем хреново без нее.
№9372
08 01 2018, 14:51
Чуть припозднился конечно.С наступившим Новым Годом вас клубни.Желаю всего хорошего в этом году.НУ и чтоб BMW не ломались
№9373
18 01 2018, 16:35
насоветуйте что поставить вместо ката ?
в моём селе, кат вырезали - и ничего не поставили, в итоге пустая банка ката теперь =\ самодельный пламегас никто вваривать не хочет) лямбд до ката- работает, звук выхлопа позорный |
№9374
19 01 2018, 21:17
Кстати, ребят, замена регулятора давления топлива помогла решить проблему холодного запуска. Поменял его когда машина не заводилась долго после стоянки. Заводил только со второго раза. После замены регулятора заводится с первой попытки даже в -10 гр. Регулятор Пибург - Pierburg 7.21548.50.0
№9375
26 01 2018, 10:29
Всем привет! Течет масло из под крышки масляного фильтра. Это что? Просто уплотнительная резинка плохая или перетянули(недотянули) крышку? Или может какие то проблемы в маслостакане или в фильтре?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
