16 11 2015, 22:03
Ural Dark Force
Компания «Урал» разработала мотоцикл с коляской, посвященный фильму «Звездные войны». Модель носит название Dark Force Limited Edition и будет выпущена ограниченным тиражом. Мотоцикл будет продаваться на американском рынке по цене от 14 999 долл., сообщает пресс-служба компании. Транспортное средство окрашено в черный цвет. Мотоцикл получил светодиодную оптику, тормоза Brembo, амортизаторы Sachs и световой меч, который крепится к коляске и является, по заверениям представителей компании, абсолютно безопасным. Воспользоваться этим аксессуаром может как водитель, так и пассажир. Вес транспортного средства составляет 317 килограммов. В движение Dark Force Limited Edition приводится с помощью двухцилиндрового оппозитного двигателя объемом 749 кубических сантиметров. Мощность мотора составляет 41 л.с. и 51 Нм крутящего момента. Агрегат работает совместно с четырехступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость – 112 километров в час. |
16 11 2015, 22:22
Внешне хорош ,опять вернулись к рычажной вилке и ничего нового кроме дисковых тормозов и 41 ослика.
16 11 2015, 22:24
Штакет 40 : и ничего нового кроме дисковых тормозов и 41 ослика. а впрыск топлива? |
16 11 2015, 22:44
Да, впрыск есть. Всего 25 штук для US market.
http://www.imz-ural.com/dark-force.html Technical Specifications Engine and Transmission •Displacement, cc: 749 •Engine type: OHV air cooled 2 cylinder 4 stroke “boxer” (flat twin) •Valve per cylinder: 2 •Bore and stroke (mm x mm): 78 x 78 •Max output (hp): 41 @ 5500 rpm •Max torque (ft-lbs): 42 @ 4300 rpm •Compression: 8.6:1 •Fuel system: Throttle body EFI •Starting: Electric & Kickstart •Clutch Double-disc dry •Transmission type: Manual •Speeds: 4 forward 1 reverse •Primary drive (rear wheel): Driveshaft •Final drive ratio: 4.62 •Engageable sidecar wheel drive: No Physical Measurements •Overall length, inch.: 91.6 •Overall heights, inch.: 53.8 •Overall width, inch.: 63.6 •Seat height, (unladen), inch.: 31.0 •Ground clearance (unladen),inch.: 6.5 •Dry weight, lbs: 700 Electrical •Alternator: Denso, Peak Output 40 Amp @ 14vdc, 560 Wt •Battery: FAYTX20HL (12V, 20Amp/h) •Headlight: H4 •Spark plugs: NGK BPR6HS Chassis •Front suspension: IMZ leading link fork •Rear suspension: Double sided swing-arm with two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 5x adjustable •Sidecar suspension: Single sided swing-arm with Sachs hydraulic spring shock absorber, 5x adjustable •Wheels: 2.5X18 Aluminum rims with steel spokes •Tires: Heidenau, 4.0x18” •Front brake: 4-piston fixed Brembo caliper with 295mm floating NG rotor •Rear brake: HB big bore single piston integrated floating caliper with 256mm fixed NG rotor •Sidecar brake: 2-piston fixed Brembo caliper with 245mm floating NG rotor Misc. •Fuel grade: 91 Octane, unleaded •Fuel tank capacity, gallons: 5.0 •Reserve, gallons: app. 1 •Estimated fuel economy, mpg: 31-37 •Estimated range, miles: 155-185 •Recommended max cruising speed, mph: 70 •Max permissible weight, lbs:1325 •Trunk volume, cubic ft.: 2.9 Warranty •2-years parts and labor unlimited mileage |
16 11 2015, 22:53
Штакет 40 : опять вернулись к рычажной вилке это дерьмо всегда производилось, модификация "турист", у нее еще привод на коляску, задняя передача.. как был говном.....хотя приятно вспомнить, с чего начинался путь)) |
16 11 2015, 22:55
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
16 11 2015, 23:01
Top Gun : Мот только из-за меча можно купить. Поэтому он и стоит 15 тыс. долл., 1 млн. руб. по нынешнему курсу...))) |
Рекомендуем почитать на тему Единственный мотоцикл, оснащенный "лазерным мечом"
17 11 2015, 03:29
У меня до армии был почти такой, именно с такой рычажной вилкой и синего цвета
18 11 2015, 11:19
MMW : Штакет 40 : опять вернулись к рычажной вилке это дерьмо всегда производилось, модификация "турист", у нее еще привод на коляску, задняя передача.. как был говном.....хотя приятно вспомнить, с чего начинался путь)) в курсе "мамка звонила" |
18 11 2015, 11:26
вы скажите мне вот что. есть у меня днепр. с люлькой Надо из него сделатm нормальный мотоцикл. Типа кастома какого то под Бобберт. Кто поможет, где это искать ?
18 11 2015, 11:39
Штакет 40 : в курсе "мамка звонила" не понял... |
18 11 2015, 20:29
MMW : Штакет 40 : в курсе "мамка звонила" не понял... [/quot в курсах говорю.Просто опять вернулись к рыжке,а не к привычному телескопу. |
18 11 2015, 21:23
23 12 2018, 23:19
странный вопрос а на туринг нужны права? и какой туринг лучше?
11 12 2019, 13:40
Фига тема...
11 12 2019, 15:40
Ничего такой Dark Force получился...
